明 2007/05/08
[quote]原文由 [B]elena[/B] 发表: 大家好!新手求助:如何测定紫外检测器的检测极限呢?[/quote] 不知道有没有用中啊。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51038]检出限[/url]
tanying0818 2007/05/07
我觉得对于每种要测定的东西,检测极限是不一样的吧,和每种物质的摩尔吸光度有关。你可以把待测物质从很小很小的浓度开始检测,然后慢慢地往里增加浓度,直到吸收信号是基线的3倍以上就可以检测到检测极限啦。
thj8928656 2007/05/07
可以先测浓度大点的,如果能检测 出来,可以稀释样品再检测能否出来。 毕竟样拿标样来检测,这样可以节约标样 有些标样很贵
corn5672 2007/05/10
做检出限塞,不同物质的检出限不一样啊!建议用萘做. 1.先做空白,记录N(噪音)大小,一般应是噪音的高度H. 2.在做样品塞,记录已知浓度的样品的S(峰高). 3.计算S/N=3:1时的浓度,就是检出限!!!!
sdenci 2007/05/10
每种样品的检出限是不同的.配制平常检测是浓度的样品,稀释5倍,10倍等等,直到S/N大于3 就好了.
