【百家争鸣第一期】日常样品分析中如何做标准曲线?
  • 小猪飞飞
    2011/04/16
液质联用(LCMS)
  • 【百家争鸣第一期】日常样品分析中如何定量?
    古有百家争鸣,意指春秋战国时期不同学派争芳斗艳、百花齐放的繁荣景象。现有PK,出自游戏中的说法,引申为对决的意思。
    在日常工作中,习惯可以提高工作效率,但是,习惯往往又会演变成墨守成规,成为前进的绊脚石。因此,我们需要不断更新自己的观念,生活中如此,工作中亦是。
    百家争鸣之你P我K就是在这样的思路下拉开序幕。谈的无非是工作中常见问题,你敢P我就敢K。
    本期的话题是日常样品分析如何定量?
    在日常样品分析时,涉及到定量的话,会有很多种做法:
    1. 标准工作曲线法:样品经常规步骤分析,上机分析后定量直接用纯标配制的标准曲线计算样品中的浓度。这样做的人会认为:某些样品非常复杂,如果每换一种基质,就做一个加标标准曲线的话,就过于繁琐。一般国标推荐的方法理论上回收率应该会比较稳定,所以无需每次都要进行加标标曲。
    2. 单点标准法:步骤与第一点类似。但只采用一个纯标标准来计算。往往会默认分析某一个浓度的标准。但如果结果与该标准浓度相差较远,则会再重新选择一个较相近的浓度,进行单点计算。这样做的人的思维是:就近原则。当然,目前不少国标也就是这样来做。
    3. 加标标准曲线法:这往往是大家在学习时都学过的方法。标准品加到空白基质中,与样品相同步骤处理,绘制标准曲线。在日常工作中,如果样品较多,每次样品分析时可带着做几个点,整条标准曲线不一定每次都做,但每隔一段时间要做一次。这样做的理由是:样品存在基质效应,需要通过加标曲线校正掉基质效应。
    你同意以上的这些做法吗?除了以上的常用方法,还有哪些定量方法呢?你在做日常样品时,如何对待标准曲线这个问题的?如何对待分别用基质加标与纯标计算待测物浓度的?
    后续链接:
    【百家争鸣第二期】基质效应可以忽略吗?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110426/3272262/
    【百家争鸣第三期】如何进行样品分析中的质量控制?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110511/3300126/
    【百家争鸣第四期】内标法是万能的吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110602/3344063/
    【百家争鸣第五期】如何计算检出限?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110623/3378013/
    【百家争鸣第六期】您如何去除血液样品中脂肪和蛋白?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111103/3625099/
    【百家争鸣第七期】如何合理使用质谱定性http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120401/3957279/
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:欢迎大家积极讨论……
  • 东北生长的苹果
    第1楼2011/04/16
    不管是常规还是委托样品,所有曲线都照做不误,如果是标定后计算出的曲线,那就每次都标定。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • yangzq4
    第2楼2011/04/16
    并不是每次都要求做,根据需要
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 小猪飞飞
    第3楼2011/04/17
    您说的是水质检测中的化学法实验吧。不知道是不是我理解错了,您是每做一次样品就标定一次?我这边是一般两个月标定一次。两个月间每次做样的时候就不要标定了。标曲也不是每次都做,但每次顺带做个标准就可以。
    东北生长的苹果(majing04) 发表:不管是常规还是委托样品,所有曲线都照做不误,如果是标定后计算出的曲线,那就每次都标定。
  • 小猪飞飞
    第4楼2011/04/17
    你主要是做哪一块的?根据需要,有什么原则吗?是看到样品超标还是根据每次带的标准的情况判断的?
    yangzq4(yangzq4) 发表:并不是每次都要求做,根据需要
  • 第5楼2011/04/17
    加同位素标记的内标,不做标线
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加1积分,加2经验;加分理由:继续讨论哦
  • 小猪飞飞
    第6楼2011/04/17
    同位素内标或者其他性质与待测物相近的内标是扣除实验中误差的较好方法。不做标线、只做单点,这样能够精确定量吗?此外,内标是万能的吗?
    剑(kreanu) 发表:加同位素标记的内标,不做标线
  • mythqinghe
    第7楼2011/04/18
    内标法定量主要是摒除基质效应和前处理损失的;
    标准曲线或者是单点标准品还是要做的;
    我们做残留检测的,平时是做单点校正,如果碰到阳性样品或者能力验证就要做
    标准曲线了。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:继续讨论哦
  • bbgirlzuo
    第8楼2011/04/18
    我们都是带监控(加标曲线中的点),监控不好了就重新做曲线
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加1积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • roland2008
    第9楼2011/04/18
    前期每种曲线都应该做选择其中一中做为常用曲线,后续误差大再做验证
  • qiuxingwei
    第10楼2011/04/19
    建立标准曲线的
