【求助】请问固相微萃取需要专用衬管吗?
气相色谱(GC)
  • 采用固相微萃取是,进样口是不是还得有配套衬管?普通的衬管可不可以?
  • 阿宝
    第1楼2011/04/17
    固相微萃取 不是个前处理过程吗?和进样口关系不大吧?
  • symmacros
    第2楼2011/04/17
    固相微萃取需使用内径细的配套衬管,一般是0.75mm的内径,1-2mm尚可以。用普通衬管,峰可能会宽,特别是低沸点,先流出的组分,有时候圆包峰,可能灵敏度低或不好定量,后面的组分问题不大。
    826beibei(826beibei) 发表:采用固相微萃取是,进样口是不是还得有配套衬管?普通的衬管可不可以?
  • coffee8
    第3楼2011/04/17
    难怪我们做的峰比较宽,我们用的就是普通的衬管
  • coffee8
    第4楼2011/04/17
    另外用固微是不是需要去掉玻璃棉
  • yuduoling
    第5楼2011/04/17
    普通衬管在有的时候,实验结果不理想
  • symmacros
    第6楼2011/04/17
    应该是这个原因,细内径的衬管的峰窄,宽的内径的峰可能扩张。另外柱的起始温度低一点会好点,有分流比比不分流的峰型好。
    coffee8(coffee8) 发表:难怪我们做的峰比较宽,我们用的就是普通的衬管
  • coffee8
    第7楼2011/04/17
    我们好像没有配哪种细的衬管
    不知道这种衬管还有什么别的用处吗?
  • symmacros
    第8楼2011/04/17
    这种衬管是SPME专用的,是配给各种型号的GC进样口的,主要是Supelco提供。
    coffee8(coffee8) 发表:我们好像没有配哪种细的衬管
    不知道这种衬管还有什么别的用处吗?
  • symmacros
    第9楼2011/04/17
    2mm(上图)和0.75mm(下图)内径衬管的结果对比,可以看到非常明显2mm衬管的峰型要差得多,0.75mm衬管的峰型窄而高,原来用2mm衬管为分离开的峰能较好分离。
    Figure B. A Reduced Inlet Liner Volume ImprovesSPME/GC Analyses of Volatile Analytes
  • 阿宝
    第10楼2011/04/17
    还有个问题,细内径的衬管容量也小,是不是进样量也需要减小?
    symmacros(jimzhu) 发表:应该是这个原因,细内径的衬管的峰窄,宽的内径的峰可能扩张。另外柱的起始温度低一点会好点,有分流比比不分流的峰型好。
