气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/20
偏大
Huang
第2楼2018/12/20
曲线的点的实际浓度和做曲线设置的浓度相比偏低的话,样品测出来的值比实际值偏大。可以自己划线两条曲线,上方的曲线计算曲线,下方的是实际浓度曲线。可以明显看出来。
藤藤菜
第3楼2018/12/20
先谢谢这位老师哈,我的意思是假如标准品是100%,我用的另一个标准品是90%,按照100%计算的值去做曲线,那么用这个做好的曲线去测样品,那么测的值与样品真实的值的关系?
第4楼2018/12/20
谢谢?为什么呢?请教一下?
第5楼2018/12/20
哦哦,明白了,谢谢这位老师
Insm_98e1bae6
第6楼2018/12/20
仪器条件不变,从新做下曲线
第7楼2018/12/20
哦,我意思是我没有标准品了,就用浓度低的替代品做曲线
zyl3367898
第8楼2018/12/20
最好用标准品来做吧,还要计算偏差,不麻烦吗?
www
第9楼2018/12/20
低于标准品浓度的样品什么意思?如果理解为配制的浓度值低于标准要求的值,做标曲。只要配制浓度没问题,标示的就是实际值。这样得数和实际值一致。。。另外,一个理解就是,浓度值标识与实际值不符,偏低。举个例子吧,标样实际为6,而标示的为5,这样做出来的曲线测样品都是偏小啊。很简单,还是例子样品,代入曲线就是5,而实际是6.。。。。。不知是对是错。接受反驳
第10楼2018/12/20
这么说的话,是偏大
