【讨论】液相色谱柱会被污染吗
  • 老多_小多
    2011/04/18
  • 所谓色谱柱被污染,就是被测定组分一直有残留在柱子内未被洗脱下来,那它是否会影响你的测定呢?你遇到过吗......
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/18
    当然会影响分析测试的,记得有一次实验没有及时彻底冲洗柱子。导致第二次做实验时保留时间提前了2/3,且柱压偏高,实验没能正常运转,当天晚上小流速冲洗了一晚上,第二天才得以使用!
  • 有水有渝
    第2楼2011/04/18
    污染很可能都是非主成分,一般主成分都能完全洗脱。
  • nixiaolong
    第3楼2011/04/19
    这个肯定有 我们经常做含蛋白质成分比较高的物质的检测 柱子用就了 峰型就容易分叉
  • gzgaoling
    第4楼2011/05/14
    柱子污染的可能性是非常大的。尤其是建立方法时,复杂样品测定时,样品前处理不当时,柱子用后清洗不当时。
