原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/04/18
this is not for here, here is AAS;yours is ion-exchange column
281942166
第2楼2011/04/20
你好,可以说你说的“用测交换性阳离子的交换性溶液直接再测交换性钠”是不可能实现的,因为测定盐碱土的交换性阳离子一般是用“乙酸钠法”法,即先用醋酸钠处理盐碱土,使土中的交换性阳离子全部变为交换性钠,再用NH4+将交换性Na+交换出来,测定Na+以计算交换阳离子总量。如果按你说的直接“用测交换性阳离子的交换性溶液直接再测交换性钠”,所得结果肯定偏高,因为其中不仅包含了土中原有交换性钠,还包括了其他交换性阳离子(即测定交换性阳离子时用“乙酸钠法”而使其他交换性阳离子全变为交换性钠离子)。
第3楼2011/04/20
呵呵,一楼同志,其实不只是仪器,其他都可以交流交流的
lauralyx
第4楼2011/04/21
我们依据LY/T1243-1999中第四部分氯化按一乙酸铵交换法测石灰性土壤中交换性阳离子,把前几步离心的上清液留下上AAS测交换性钠,比较了用氯化按加热和不加热两种方法,交换性钠的结果相差很大。这是为什么?
rockeypp
第5楼2014/03/07
不加热的话那氨根离子被引入了,肯定要使结果增大的 ,加热是除区氯化铵中的氨
wnnzl
第6楼2014/03/07
交换性参数,应该没有太固定的方法,可以参考文献试试
