原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/19
这要看具体什么类型的样品了
云端
第2楼2011/04/19
比如说绿茶,可乐 这种饮料,液体中无固体颗粒
chemistryren
第4楼2011/04/20
最好是消解..因为不消解的样品其粘度等物理性质与标准溶液还是有区别的..在进样时进样量是否一致需要确定.
第5楼2011/04/20
建议还是消解,加热酸化
lilylau
第6楼2011/04/20
我们也是消化的
poplar_yang
第7楼2011/04/21
二方法你可以试试; 如果结果是一样的; 你可以直接测试样品
ydych
第8楼2011/04/21
同意7楼的观点。
第9楼2011/04/22
取样品用1%硝酸稀释一定倍数然后直接进样好不好,我看到有的是这么做的.
第10楼2011/04/22
应该这样做,酸的加入是有必要的
bzjkzxh
第11楼2011/04/29
大家晒一晒结果吧
