原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/04/19
楼主的标准溶液浓度太高了吧
第2楼2011/04/19
吸光度都超过1了难怪不成线性原子吸收的原理是朗伯比尔定律,吸光值在0.1-0.7是最佳的范围,满足这个定律要求否则的话,很可能就不呈线性了楼主将浓度可以再稀释十倍试试
andis
第3楼2011/04/19
建议降低标液浓度,STD 只做三个,0.5,1.0,2.0PPM 试试,我就是这么做的
jack510070
第4楼2011/04/19
据我所知,瑞利这个软件显示的数据表中,空白样品是原值,而其他样品显示的是扣除空白后的值。所以你看到的两个空白样品读数不一样。
夕阳
第5楼2011/04/19
20ppm的浓度如何能达到1个吸光度值呢?不解!什么型号的仪器的灵敏度如此之高呢?
桌子下面少个八
第6楼2011/04/20
看楼主的数据,标准溶液的浓度太高了,换到1ug/mL、2ug/mL、3ug/mL试一下。
zihan_love
第7楼2011/04/20
配制的浓度太高,0.00、2.50、5.00、10.0、15.0和20.0ug/ml ,这个线性不错。用1%的硝酸做空白。
zaywcc
第8楼2011/04/20
标准溶液再稀释的话要用稀酸吗?
chemistryren
第9楼2011/04/20
感觉楼主后面的几个浓度有问题,10PPM的吸光度0.014太低,20PPM的吸光度1以上又太高..极不正常.建议楼主寻峰检查.
仪通仪器
第10楼2011/04/20
已经超出线性范围,0.1-0.8为最佳,超过0.8的吸光度后曲线成自然弯曲状态。
