气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/04/19
检查一下是不是信号线松了?
symmacros
第2楼2011/04/19
是不是一段时间没使用后,仪器受潮?影响电路,或什么地方接触不好造成自检无法完成?检查右侧板里面有无松动?
第3楼2011/04/19
不工作的 gc 症状 gc 打开,然后在启动过程中停止 (在自检期间) 如果 gc 启动,但正常的显示没有出现,请执行下列操作: 1 将 gc 电源开关切换到Off (关闭)位置。等待一分钟,然后再 将 gc 电源切换为On (打开)。 2 如果 gc 没有返回到正常状态,请记录下显示屏上出现的任何 消息以及 LED 的状态。透过 gc 右侧面板上的槽向内看(如下 图所示),注意能否看到任何 LED 发光(绿色、黄色或红色), 以及其状态是闪烁还是持续发光。联系 Agilent 进行维修,并向 Agilent 支持人员提供显示信息。可以通过800电话获得支持。
第4楼2011/04/19
请问楼主关闭GC电源后,重新开启试过吗?
fanrunzhen
第5楼2011/04/19
试过了,仍然不行
第6楼2011/04/19
在路由器上连接GC的插孔处的指示灯不亮,而连接MS处的指示灯是闪烁的,我们怀疑是连接线的问题,就把连接MS处的线换在连接GC的位置,但仍然不亮,说明是GC的问题。
第7楼2011/04/19
第8楼2011/04/19
那发什么颜色的光是正常的?其状态应该是闪烁还是持续发光?
第9楼2011/04/20
和路由器上连接,网线无关,是GC本身的问题。
第10楼2011/04/20
正常情况应该是黄灯和绿灯亮,不闪烁。
