zhaohua8011 2011/04/20
你是不是手动进样,进样量不准确或进样量较少引起的!再则就是样品不稳定造成主峰小杂质峰就大!
zhaohua8011
第1楼2011/04/20
雨夜孤影
第2楼2011/04/20
用流动相溶解样品试试!
杨健
第3楼2011/04/20
尝试换个溶剂,你的样品不稳定。你可以配个标样,分析标样的时候看看主峰面积和小峰面积是多少。只要你做样的时候峰面积接近标样的峰面积就可以定量。
honey81
第4楼2011/04/20
再不换溶剂的情况之下,你先弄个标样打一针看看,然后再进行个对比。无色透明液体,极易挥发,你用乙腈溶解的是什么样品呢?第一溶剂要选对,第二要快速进样。
乙醚
第5楼2011/04/20
如果检测器超载、色谱柱超载都会造成风不成比例的增加或减少
zhuhuihan
第6楼2011/04/20
样品不稳定造成主峰小杂质峰就大
zj20qq870
第7楼2011/04/20
额,我也出现过这种情况,样品稳定性还好(放冰箱一晚上第二天做都可以),是手动进样,做另一个样都非常好,对照也好,就是做这个样,突然好高,峰面积是对照的两倍(以前做了都是跟含量对照差不多)。。。。非常困惑,重新配样后 第一针还是很高,后面又变正常了。。。。就求解啊???
yuduoling
第8楼2011/04/20
估计是样品不稳定造成的。
wanghongfen123
第9楼2011/04/22
可以在进样前加入合适的内标物质,采用内标法定量
chentieshi
第10楼2011/04/22
影响因素如下:1.进样原因,每次进样量有差别2.样品本事问题,易损失3.检测器不问题,一般不会出现这种现象总的来说,一般是进样这一路线有问题,
