sdlzkw007
第1楼2017/08/02
通常的样品信息包括称(取)样量、色谱仪编号、色谱柱编号、洗脱条件、检测器参数、温湿度环境条件、标准曲线配置信息、结果计算公式、样品前处理摘要
shenxiaoli
第2楼2017/08/02
我们原始记录要记录仪器型号,色谱柱型号、实验条件(波长、柱温、流速、进样量)、流动相、样品信息、实验结果
夏天的雪
第3楼2017/08/03
标准品信息,标准工作液的稀释方法不记录吗
第4楼2017/08/03
感谢提供!要不要提供系统适应性的信息呢
第5楼2017/08/04
我们不是每天需要进标准品的,需要的时候会记录配制方法
我是风儿
第6楼2017/08/07
色谱柱型号,这个信息记录很有必要
第7楼2017/08/12
液相也不是每天都进标准品吗,什么时候记录配制方法呢
第8楼2017/08/12
恩,这个肯定要的,但是也就是记录一下填料和规格,品牌需要记录吗
