LiveBandit
第2楼2006/03/03
电泳 electrophoresis
丁达尔效应 Dyndall effect
定容摩尔热容 molar heat capacity under constant volume
定容温度计 Constant voIume thermometer
定压摩尔热容 molar heat capacity under constant pressure
定压温度计 constant pressure thermometer
定域子系统 localized particle system
动力学方程 kinetic equations
动力学控制 kinetics control
独立子系统 independent particle system
对比摩尔体积 reduced mole volume
对比体积 reduced volume
对比温度 reduced temperature
对比压力 reduced pressure
对称数 symmetry number
对行反应 reversible reactions
对应状态原理 principle of corresponding state
多方过程 polytropic process
多分子层吸附理论 adsorption theory of multi-molecular layers
二级反应 second order reaction
二级相变 second order phase change
法拉第常数 faraday constant
法拉第定律 Faraday’s law
反电动势 back E.M.F.
反渗透 reverse osmosis
反应分子数 molecularity
反应级数 reaction orders
反应进度 extent of reaction
反应热 heat of reaction
反应速率 rate of reaction
反应速率常数 constant of reaction rate
范德华常数 van der Waals constant
范德华方程 van der Waals equation
范德华力 van der Waals force
范德华气体 van der Waals gases
范特霍夫方程 van’t Hoff equation
范特霍夫规则 van’t Hoff rule
范特霍夫渗透压公式 van’t Hoff equation of osmotic pressure
非基元反应 non-elementary reactions
非体积功 non-volume work
非依时计量学反应 time independent stoichiometric reactions
菲克扩散第一定律 Fick’s first law of diffusion
沸点 boiling point
沸点升高 elevation of boiling point
费米-狄拉克统计 Fermi-Dirac statistics
分布 distribution
分布数 distribution numbers
分解电压 decomposition voltage
分配定律 distribution law
分散系统 disperse system
分散相 dispersion phase
分体积 partial volume
分体积定律 partial volume law
分压 partial pressure
分压定律 partial pressure law
分子反应力学 mechanics of molecular reactions
分子间力 intermolecular force
分子蒸馏 molecular distillation
封闭系统 closed system
附加压力 excess pressure
弗罗因德利希吸附经验式 Freundlich empirical formula of adsorption
负极 negative pole
负吸附 negative adsorption
复合反应 composite reaction
盖·吕萨克定律 Gay-Lussac law
盖斯定律 Hess law
甘汞电极 calomel electrode
感胶离子序 lyotropic series
杠杆规则 lever rule
高分子溶液 macromolecular solution
高会溶点 upper consolute point
隔离法 the isolation method
格罗塞斯-德雷珀定律 Grotthus-Draoer’s law
隔离系统 isolated system
根均方速率 root-mean-square speed
功 work
功函 work content
共轭溶液 conjugate solution
共沸温度 azeotropic temperature
构型熵 configurational entropy
孤立系统 isolated system
固溶胶 solid sol
固态混合物 solid solution
固相线 solid phase line
光反应 photoreaction
光化学第二定律 the second law of actinochemistry
光化学第一定律 the first law of actinochemistry
光敏反应 photosensitized reactions
光谱熵 spectrum entropy
广度性质 extensive property
广延量 extensive quantity
广延性质 extensive property
规定熵 stipulated entropy
过饱和溶液 oversaturated solution
过饱和蒸气 oversaturated vapor
过程 process
过渡状态理论 transition state theory
过冷水 super-cooled water
过冷液体 overcooled liquid
过热液体 overheated liquid
亥姆霍兹函数 Helmholtz function
亥姆霍兹函数判据 Helmholtz function criterion
亥姆霍兹自由能 Helmholtz free energy
亥氏函数 Helmholtz function
焓 enthalpy
亨利常数 Henry constant
亨利定律 Henry law
恒沸混合物 constant boiling mixture
恒容摩尔热容 molar heat capacity at constant volume
恒容热 heat at constant volume
恒外压 constant external pressure
恒压摩尔热容 molar heat capacity at constant pressure
恒压热 heat at constant pressure
化学动力学 chemical kinetics
化学反应计量式 stoichiometric equation of chemical reaction
化学反应计量系数 stoichiometric coefficient of chemical reaction
化学反应进度 extent of chemical reaction
化学亲合势 chemical affinity
化学热力学 chemical thermodynamics
化学势 chemical potential
化学势判据 chemical potential criterion
化学吸附 chemisorptions
环境 environment
环境熵变 entropy change in environment
挥发度 volatility
混合熵 entropy of mixing
混合物 mixture
活度 activity
活化控制 activation control
活化络合物理论 activated complex theory
活化能 activation energy
霍根-华森图 Hougen-Watson Chart
基态能级 energy level at ground state
基希霍夫公式 Kirchhoff formula
基元反应 elementary reactions
积分溶解热 integration heat of dissolution
吉布斯-杜亥姆方程 Gibbs-Duhem equation
吉布斯-亥姆霍兹方程 Gibbs-Helmhotz equation
吉布斯函数 Gibbs function
吉布斯函数判据 Gibbs function criterion
吉布斯吸附公式 Gibbs adsorption formula
吉布斯自由能 Gibbs free energy
吉氏函数 Gibbs function
极化电极电势 polarization potential of electrode
极化曲线 polarization curves
极化作用 polarization
极限摩尔电导率 limiting molar conductivity
几率因子 steric factor
价数规则 rule of valence
简并度 degeneracy
键焓 bond enthalpy
胶冻 broth jelly
胶核 colloidal nucleus
胶凝作用 demulsification
胶束 micelle
胶体 colloid
胶体分散系统 dispersion system of colloid
胶体化学 collochemistry
胶体粒子 colloidal particles
胶团 micelle
焦耳 Joule
焦耳-汤姆生实验 Joule-Thomson experiment
焦耳-汤姆生系数 Joule-Thomson coefficient
焦耳-汤姆生效应 Joule-Thomson effect
焦耳定律 Joule`s law
接触电势 contact potential
接触角 contact angle
节流过程 throttling process
节流膨胀 throttling expansion
节流膨胀系数 coefficient of throttling expansion
结线 tie line
结晶热 heat of crystallization
解离化学吸附 dissociation chemical adsorption
界面 interfaces
界面张力 surface tension
浸湿 immersion wetting
浸湿功 immersion wetting work
精馏 rectify
聚(合)电解质 polyelectrolyte
LiveBandit
第3楼2006/03/03
聚沉 coagulation
聚沉值 coagulation value
绝对反应速率理论 absolute reaction rate theory
绝对熵 absolute entropy
绝对温标 absolute temperature scale
绝热过程 adiabatic process
绝热量热计 adiabatic calorimeter
绝热指数 adiabatic index
卡诺定理 Carnot theorem
卡诺循环 Carnot cycle
开尔文公式 Kelvin formula
柯诺瓦洛夫-吉布斯定律 Konovalov-Gibbs law
科尔劳施离子独立运动定律 Kohlrausch’s Law of Independent Migration of Ions
可能的电解质 potential electrolyte
可逆电池 reversible cell
可逆过程 reversible process
可逆过程方程 reversible process equation
可逆体积功 reversible volume work
可逆相变 reversible phase change
克拉佩龙方程 Clapeyron equation
克劳修斯不等式 Clausius inequality
克劳修斯-克拉佩龙方程 Clausius-Clapeyron equation
控制步骤 control step
库仑计 coulometer
扩散控制 diffusion controlled
拉普拉斯方程 Laplace’s equation
拉乌尔定律 Raoult law
兰格缪尔-欣谢尔伍德机理 Langmuir-Hinshelwood mechanism
兰格缪尔吸附等温式 Langmuir adsorption isotherm formula
雷利公式 Rayleigh equation
冷冻系数 coefficient of refrigeration
冷却曲线 cooling curve
离解热 heat of dissociation
离解压力 dissociation pressure
离域子系统 non-localized particle systems
离子的标准摩尔生成焓 standard molar formation of ion
离子的电迁移率 mobility of ions 离子的迁移数 transport number of ions
离子独立运动定律 law of the independent migration of ions
离子氛 ionic atmosphere
离子强度 ionic strength
理想混合物 perfect mixture
理想气体 ideal gas
接触角 contact angle
结线 tie line
界面 interfaces
精馏 rectify
聚沉 coagulation
卡诺定理 Carnot theorem
卡诺循环 Carnot cycle
控制步骤 control step
库仑计 coulometer
拉乌尔定律 Raoult law
冷却曲线 cooling curve
离子强度 ionic strength
理想气体 ideal gas
理想气体的绝热指数 adiabatic index of ideal gases
理想气体的微观模型 micro-model of ideal gas
理想气体反应的等温方程 isothermal equation of ideal gaseous reactions
理想气体绝热可逆过程方程 adiabatic reversible process equation of ideal gases
理想气体状态方程 state equation of ideal gas
理想稀溶液 ideal dilute solution
理想液态混合物 perfect liquid mixture
粒子 particles
粒子的配分函数 partition function of particles
连串反应 consecutive reactions
链的传递物 chain carrier
链反应 chain reactions
量热熵 calorimetric entropy
量子统计 quantum statistics
量子效率 quantum yield
临界参数 critical parameter
临界常数 critical constant
临界点 critical point
临界胶束浓度 critical micelle concentration
临界摩尔体积 critical molar volume
临界温度 critical temperature
临界压力 critical pressure
临界状态 critical state
零级反应 zero order reaction
流动电势 streaming potential
流动功 flow work
笼罩效应 cage effect
路易斯-兰德尔逸度规则 Lewis-Randall rule of fugacity
露点 dew point
露点线 dew point line
麦克斯韦关系式 Maxwell relations
麦克斯韦速率分布 Maxwell distribution of speeds
麦克斯韦能量分布 MaxwelIdistribution of energy
毛细管凝结 condensation in capillary
毛细现象 capillary phenomena
米凯利斯常数 Michaelis constant
摩尔电导率 molar conductivity
摩尔反应焓 molar reaction enthalpy
摩尔混合熵 mole entropy of mixing
摩尔气体常数 molar gas constant
摩尔溶解焓 mole dissolution enthalpy
摩尔稀释焓 mole dilution enthalpy
内扩散控制 internal diffusions control
内能 internal energy
内压力 internal pressure
能级 energy levels
能级分布 energy level distribution
能量均分原理 principle of the equipartition of energy
能斯特方程 Nernst equation
能斯特热定理 Nernst heat theorem
凝固点 freezing point
凝固点降低 lowering of freezing point
凝固点曲线 freezing point curve
凝胶 gelatin
凝聚态 condensed state
凝聚相 condensed phase
浓差超电势 concentration over-potential
浓差极化 concentration polarization
浓差电池 concentration cells
帕斯卡 pascal
泡点 bubble point
泡点线 bubble point line
配分函数的析因子性质 property that partition function to be expressed as a product of the separate partition functions for each kind of state
碰撞截面 collision cross section
碰撞数 the number of collisions
偏摩尔量 partial mole quantities
平衡常数(理想气体反应) equilibrium constants for reactions of ideal gases
平动配分函数 partition function of translation
平衡分布 equilibrium distribution
平衡态 equilibrium state
平衡态近似法 equilibrium state approximation
平衡状态图 equilibrium state diagram
平均活度 mean activity
平均活度系统 mean activity coefficient
平均摩尔热容 mean molar heat capacity
平均质量摩尔浓度 mean mass molarity
平均自由程 mean free path
平行反应 parallel reactions
LiveBandit
第4楼2006/03/03
破乳 demulsification
铺展 spreading
普遍化范德华方程 universal van der Waals equation
其它功 the other work
气化热 heat of vaporization
气溶胶 aerosol
气体常数 gas constant
气体分子运动论 kinetic theory of gases
气体分子运动论的基本方程 foundamental equation of kinetic theory of gases
气溶胶 aerosol
气相线 vapor line
潜热 latent heat
强度量 intensive quantity
强度性质 intensive property
亲液溶胶 hydrophilic sol
氢电极 hydrogen electrodes
区域熔化 zone melting
热 heat
热爆炸 heat explosion
热泵 heat pump
热功当量 mechanical equivalent of heat
热函 heat content
热化学 thermochemistry
热化学方程 thermochemical equation
热机 heat engine
热机效率 efficiency of heat engine
热力学 thermodynamics
热力学第二定律 the second law of thermodynamics
热力学第三定律 the third law of thermodynamics
热力学第一定律 the first law of thermodynamics
热力学基本方程 fundamental equation of thermodynamics
热力学几率 thermodynamic probability
热力学能 thermodynamic energy
热力学特性函数 characteristic thermodynamic function
热力学温标 thermodynamic scale of temperature
热力学温度 thermodynamic temperature
热熵 thermal entropy
热效应 heat effect
熔点曲线 melting point curve
熔化热 heat of fusion
溶胶 colloidal sol
溶解焓 dissolution enthalpy
溶液 solution
溶胀 swelling
乳化剂 emulsifier
乳状液 emulsion
润湿 wetting
润湿角 wetting angle
萨克尔-泰特洛德方程 Sackur-Tetrode equation
三相点 triple point
三相平衡线 triple-phase line
熵 entropy
熵判据 entropy criterion
熵增原理 principle of entropy increase
渗透压 osmotic pressure
渗析法 dialytic process
生成反应 formation reaction
升华热 heat of sublimation
实际气体 real gas
舒尔采-哈迪规则 Schulze-Hardy rule
松驰力 relaxation force
松驰时间 time of relaxation
速度常数 reaction rate constant
速率方程 rate equations
速率控制步骤 rate determining step
塔费尔公式 Tafel equation
态-态反应 state-state reactions
唐南平衡 Donnan equilibrium
淌度 mobility
特鲁顿规则 Trouton rule
特性粘度 intrinsic viscosity
体积功 volume work
统计权重 statistical weight
统计热力学 statistic thermodynamics
统计熵 statistic entropy
途径 path
途径函数 path function
外扩散控制 external diffusion control
完美晶体 perfect crystalline
完全气体 perfect gas
微观状态 microstate
微态 microstate
韦斯顿标准电池 Weston standard battery
维恩效应 Wien effect
维里方程 virial equation
维里系数 virial coefficient
稳流过程 steady flow process
稳态近似法 stationary state approximation
无热溶液 athermal solution
无限稀溶液 solutions in the limit of extreme dilution
物理化学 Physical Chemistry
物理吸附 physisorptions
吸附 adsorption
吸附等量线 adsorption isostere
吸附等温线 adsorption isotherm
吸附等压线 adsorption isobar
吸附剂 adsorbent
吸附量 extent of adsorption
吸附热 heat of adsorption
吸附质 adsorbate
析出电势 evolution or deposition potential
稀溶液的依数性 colligative properties of dilute solutions
稀释焓 dilution enthalpy
系统 system
系统点 system point
系统的环境 environment of system
相 phase
相变 phase change
相变焓 enthalpy of phase change
相变化 phase change
相变热 heat of phase change
相点 phase point
相对挥发度 relative volatility
相对粘度 relative viscosity
相律 phase rule
相平衡热容 heat capacity in phase equilibrium
相图 phase diagram
相倚子系统 system of dependent particles
悬浮液 suspension
循环过程 cyclic process
压力商 pressure quotient
压缩因子 compressibility factor
压缩因子图 diagram of compressibility factor
亚稳状态 metastable state
盐桥 salt bridge
盐析 salting out
阳极 anode
杨氏方程 Young’s equation
液体接界电势 liquid junction potential
液相线 liquid phase lines
一级反应 first order reaction
一级相变 first order phase change
依时计量学反应 time dependent stoichiometric reactions
逸度 fugacity
逸度系数 coefficient of fugacity
阴极 cathode
荧光 fluorescence
永动机 perpetual motion machine
永久气体 Permanent gas
有效能 available energy
原电池 primary cell
原盐效应 salt effect
增比粘度 specific viscosity
憎液溶胶 lyophobic sol
沾湿 adhesional wetting
沾湿功 the work of adhesional wetting
真溶液 true solution
真实电解质 real electrolyte
真实气体 real gas
真实迁移数 true transference number
振动配分函数 partition function of vibration
振动特征温度 characteristic temperature of vibration
蒸气压下降 depression of vapor pressure
正常沸点 normal point
正吸附 positive adsorption
支链反应 branched chain reactions
直链反应 straight chain reactions
指前因子 pre-exponential factor
质量作用定律 mass action law
制冷系数 coefficient of refrigeration
中和热 heat of neutralization
轴功 shaft work
LiveBandit
第5楼2006/03/03
转动配分函数 partition function of rotation
转动特征温度 characteristic temperature of vibration
转化率 convert ratio
转化温度 conversion temperature
状态 state
状态方程 state equation
状态分布 state distribution
状态函数 state function
准静态过程 quasi-static process
准一级反应 pseudo first order reaction
自动催化作用 auto-catalysis
自由度 degree of freedom
自由度数 number of degree of freedom
自由焓 free enthalpy
自由能 free energy
自由膨胀 free expansion
组分数 component number
最低恒沸点 lower azeotropic point
最高恒沸点 upper azeotropic point
最佳反应温度 optimal reaction temperature
最可几分布 most probable distribution
最可几速率 most
