气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/28
标准溶液 不宜放置过久,有可能会 挥发 或者其它氧化变质建议新配制后从新做
戈壁明珠
第2楼2012/03/31
100ppm保存三个月没问题,我的1000ppm的可以保存一年。响应降低有可能是降解,也有可能是系统有污染导致的,先把仪器进样口部分清理一下再做然后再比较。
第3楼2012/03/31
标准品配制后要冷冻低温保存,最好有封口膜,同时使用棕色瓶,可以避免有机磷分解。
yzguo
第4楼2012/04/01
楼主是怎样保存的?最好重新配制新的标液。
hanlm
第5楼2012/04/03
估计是柱子或者进样口吸附问题,先割下柱子,换根衬管试试。
ghx5558
第6楼2012/04/04
应该是分解,有机磷农药标准不建议使用太长。别超过三月,现在建议是现买现配。
nkspring
第7楼2012/04/15
刚刚实验也发现了这个问题,去询问了一下,说溶剂易挥发,最好4℃密封保存
