气相色谱(GC)
雾非雾
第2楼2011/04/20
您衬管脏了,只是把其中的石英棉换成新的,而衬管并不清洗烘烤?
symmacros
第3楼2011/04/20
先清洗脏衬管(丙酮浸泡清洗)或更换衬管,再加入石英棉。
coffee8
第5楼2011/04/20
我说的脏 是原来石英棉上有好多隔垫的碎屑并没有太明显的脏物质不知道这样是否可以不经过那一步清洗呀
第6楼2011/04/20
其实整个问题的过程是这样的,今天刚换的柱子,发现频繁出现鬼峰顺便说一下,我检测器是FID于是翻阅资料看了一下可能的原因,可能是污染的问题吧于是我就觉得进样隔垫可能有一段时间没换了,于是就换隔垫,动手前知道这个时候拆进样口可能出现的问题就是衬管的石英棉会跟随气流喷出,当时实在想不出什么好的办法,就动手拆了,取下隔垫的瞬间,石英棉果然被喷出来了没有办法,这下不光得换隔垫,还得换衬管了,当下没有找到新的,于是检查一下,挺干净的,就找来石英棉塞了进去,一切装好好后,进的第一针发现色谱峰峰形真的一点也不好
第7楼2011/04/20
我现在的情况一切正常了运行了几个样品之后,现在的峰形已经很令人满意了
第8楼2011/04/20
问题的所在或者不在衬管,难道是隔垫???大家在更换隔垫之后是否需要采取什么措施呢?
zsq326
第9楼2011/04/20
首先,楼主的玻璃棉是否经过去活,但一般都是经过去活的,应该问题不会出在这;此外衬管本身是否经过去活,这种去活可以先用丙酮超声半小时后在浸泡与1%的DMSC正己烷溶液中过夜,最后用甲醇清洗可以达到去活效果。
第10楼2011/04/20
对于更换的隔垫和新换的石英棉衬管,可以用高浓度的测试样品连续的走几针,让衬管与隔垫对测试组分的吸附达到饱和后再进行测试,效果会相对好很多
第11楼2011/04/20
除此之外,问题还有可能存在分流平板和色谱柱,对于分流平板则需要进行清洗维护;对于色谱柱则需要进行老化处理
第12楼2011/04/20
感谢这位版友给出的详细的处理方法!
