【求助】求解进样量与定量环的问题!
  • 打个招呼:大家好!
    如题:求解进样量与定量环的问题。
    先介绍下:小弟用的是岛津LC-10A的高效液相色谱仪,进样器是手动进样器,型号是:7725i,定量环是20ul。标准上规定的是进样量20ul。
    我用进样针吸取30ul进样和吸取20ul进样得出的结果,前者比后者大。
    请问:1、我用进样针(最大体积是50ul,未检定)吸取20ul样品进样,这样操作会不会使进样量小于20ul?
    2、如果问题1中我的操作时错的,请问一般用进样针吸取多少ul进样使结果更准确?
    补充:我用的是外标法,没有做工作曲线就是单点,样品浓度配置到与标品浓度大致相同,用面积计算得出样品浓度。我做的标准样也是吸取20ul进样,但是进样针不一样,做标品的是买仪器时配的附件,做样品的是另外买的。
    请问:同一个样品、同一标样、同一方法,不同的地点、时间、操作者。我是用岛津LC-10A仪器,另一个是用的安捷伦的高效液相。两者的误差会有多大?
  • 色色猪
    第1楼2011/04/20
    有定量环的,我们一般选择用定量环来定量进样体积,进样量一般是定量体积的2倍以上,用进样针定量是不够准确的,一来你没有检定你的进样针,二来人的操作比较容易出现误差。
  • gszhouyw
    第2楼2011/04/20
    用定量环来定量进样体积,进样量一般是定量体积的2倍以上,样品冲满定量环多余的的样品随废液从进样阀废液管流出
  • nyhj912
    第3楼2011/04/20
    我用的外标法,标样和样品都是用进样针吸取20ul进样,这样比下来基本上就没什么误差了,不知道这样行不行?
    gszhouyw(gszhouyw) 发表:用定量环来定量进样体积,进样量一般是定量体积的2倍以上,样品冲满定量环多余的的样品随废液从进样阀废液管流出
  • lanpishu23
    第4楼2011/04/20
    要准的话只能满量程进样,吸样是吸2倍定量环体积进满定量环量,进样不要进太多是可以的就是会不准
