能力验证
flowerman
第1楼2011/04/20
谷歌搜索而来 一看楼主发帖时间 谷歌还是比百度牛逼很多啊
vitcy
第2楼2011/04/20
唉,没人回复啊
107wxy
第3楼2011/04/20
有多少人参加了这个?我们实验室也参加了,不知道谁和我做的一个号码。。。。。
第4楼2011/04/20
气象做的话,最好带标做,这样减小误差
jennybai
第5楼2011/04/20
刚拿到样品,打算周末做,你怎么那么快就做完了?
第6楼2011/04/21
也是刚收到样,不过停了手头上的工作赶紧做的气相的前处理感觉步骤繁琐,我做了好几次回收率都不高,最好的一次才80%多一点,液相呢又没有明确的方法,5009.29-2003的液相方法,好像没有酱油的前处理,只有果汁,调配酒之类的---我按照配标液的方法加入5ml 碳酸钠溶液可以吗?
peterfa
第7楼2011/04/21
这个样我也在做,我没用过气相方法,但感觉液相方法很好做,但酱油中苯甲酸有干扰要注意分离,山梨酸还好。
nixiaolong
第8楼2011/04/21
液相 按 GB/T23495-2009
第9楼2011/04/21
液相做的话怎样排除干扰,在两分钟左右会出一个大峰,然后降下来就回不到0mv的基线了,最后出的峰系统积分的面积吧底下基线太高的部分都算进去了,我觉得不对,然后手动积分,结果就小很多————我很纠结不知道哪种是对的
第10楼2011/04/21
我连续做了三天,发现标准曲线没什么变化。相差不大,但是样品的苯甲酸测定结果变化也不打,每次的相对相差都在5%以内,回收率每次都在95-105%之间,但是山梨酸就越来越小,难道山梨酸会不稳定变化么?我样品是常温保存的,不会有问题吧??
