去年冬天
第1楼2011/04/21
方法与步骤
1.将洗净的索氏提取器小烧瓶用铅笔在磨口处编号,103-105℃烘2小时至恒重,冷却后准确称重,并记录瓶重。
2.用分析天平称取干样(需研碎过40目筛孔)约2克,用滤纸包好,放入浸提管内,纸包长度不能超过虹吸管高度。
3.于已称重 的小烧瓶内倒入1/2-1/3体积的无水乙醚(其量应略大于浸提管内体积),联接索氏提 取器各部分 (不能涂凡士林)。置约70℃恒温水浴锅内(水必须是蒸馏水或置于电热板上)控制加热温度,使每小时回馏3-5次较宜,一般提取10小时左右。
4.提取完毕,待乙醚完全流入小烧瓶时取滤纸包,再回馏一次以洗涤浸提管。继续加热,待浸提管内乙醚面接近虹吸管上端而末流小烧瓶前,倒出浸提管中的乙醚,如果小烧瓶中尚留乙醚,则继续加热蒸发,直至小烧瓶中溶剂基本蒸完。停止加热,取下小烧瓶,用吹风机在通风橱中将瓶中残留乙醚吹尽。再置103-105℃烘箱中烘半小时,取出冷却后立即称重。
5.计算: 粗脂肪含量(%)=提取瓶的增重(g)/样品重量(g)×100 注意事项 乙醚为易燃品,切忌明火加热,同时要注意提取器各联接处有否漏气以及冷凝管效果是否良好,以免大量乙醚气外逸,使人麻醉。
去年冬天
第3楼2011/04/21
(二)、碘值的测定
[原 理] 脂肪中的不饱和脂肪酸碳链上有不饱和键,可以吸收卤素(Cl2、Br2或I2)。不饱和键数目越多,吸收的卤素量也越多。每100克脂肪,在一定条件下,所吸收的碘的克数,设为该脂肪的碘值,即碘值愈高,不饱和脂肪酸的含量愈高。
碘值是检定和鉴别油脂的一个重要常数,可以用来推算油、脂的定量组成。由于碘和脂肪的加成作用很慢,本实验采用汉诺斯(Hanus)溶液,它由碘与溴相混合产生IBr,溴化碘更易与脂肪起加成作用,该溶液中加入冰醋酸,可使溶液更加稳定,
反应过程如下:
(1)加成作用: RCH2-CH=CH-(CH2)n-COOH+IBr--→RCH2ICH-CHBr-(CH2)n-COOH
(2)剩余溴化碘中碘的释放 IBr+KI--→I2+KBr
(3)用硫代硫酸钠滴定释放出来的碘 I2+2Na2S2O3--→2NaI+Na2S4O6
器材与试剂
器材:碘量瓶(250-300ml),量筒(10、50ml),滴定管(50ml),分析天平或扭力天平。
试剂:(1)汉诺斯(Hanus)溶液:取12.2克碘,放入1500ml锥形瓶内,徐徐加入1000ml冰醋酸(99.5%),边加边摇,同时略加温热,使碘溶解。冷却后,加溴约3ml。(2)0.1N标准硫代硫酸钠溶液:将结晶硫代硫酸钠50克溶在经煮沸后冷却的蒸馏水中(无CO2存在)
,添加硼砂7.6克或氢氧化钠1.6克(硫代硫酸钠溶液在pH9-10最稳定)。稀释到2000ml。 (3)四氯化碳
(4)1%淀粉溶液(溶于饱和氯化钠溶液中)
(5)10%碘化钾溶液
(6)花生油和猪油
去年冬天
第4楼2011/04/21
方法与步骤
1.称样。称取0.3-0.4克花生油和0.5克猪油分别放入两只干燥的碘量瓶中,第三只碘量瓶不加样品作为空白。三只碘量瓶中各加入10ml四氯化碳轻轻摇动,使油全部溶解。
2.加汉诺斯溶液。每只碘量瓶中各准确加入25ml,勿使溶液接触瓶颈。塞好玻璃塞,在玻璃塞与瓶口之间加数滴10%碘化钾溶液封闭缝隙,以防止碘升华渗出,造成测定误差,在20-30℃暗处放置30分钟,并不时摇动。
3.使过剩的IBr出I2。放置30钟后,小心打开瓶塞,使塞旁碘化钾溶液流入瓶内,切勿丢失,加入10%碘化钾10ml,用50ml蒸馏水冲洗瓶塞与瓶颈。
4.用Na2S2O3滴定释放的I2。用0.1NNa2S2O3溶液迅速滴定至瓶内溶液呈浅黄色,加入1%淀粉约1ml,继续滴定,将近终点时,用力振荡,使碘由四氯化碳全部进入水溶液内。再滴至蓝色消失为止,即达到滴定终点。
5.计算碘值:碘值=(A-B)×100/C D式中:A为滴定空白用去的硫代硫酸钠溶液的ml数。
B为滴定样品用去的硫代硫酸钠溶液ml数。 C为样品重量 T为与1ml 0.1N硫代硫酸钠溶液相当的碘的克数。
在本实验中T=0.1×126.9/1000=0.01269(克/ml)
注意事项
1.卤素加成反应是可逆反应,只有在卤素绝对过量时,该反应才能进行完全,所以,油吸收的碘量不应超过汉诺斯溶液所含碘量的一半。若瓶内混合液的颜色很浅,表示油用量过多,应再称取较少量的油,重作。
2.滴定时要用力振荡,如振荡不够,四氯化碳层呈现紫色或红色,此时需继续用力振荡使碘全部进入水层。
