原子吸收光谱(AAS)
zhwaisw
第1楼2011/04/21
空烧时出现背景吸收,可能是由于石墨管升华所引起的,因为空烧时是持续最高温度加热,空烧时间越长,背景吸收肯定会跟短时空烧有区别,所以空烧时间不宜过长。如果石墨管或者石墨锥有污染,那么下方的吸光度红线也会有峰的。只要是下面吸光度曲线没有吸收就可以了,就达到了空烧的目的。
悠旸
第2楼2011/04/21
楼上专家说的没错,只要红线低于0.008就可以测样。背景不要看空烧,看升温程序过程中的情况,低于0.008就很好。
jack510070
第3楼2011/04/21
载气分子的光散射也是背景.
金水楼台先得月
第4楼2011/04/21
是用空白测定,红线低于0.008就行吗。而且最近发现仪器不测样时,ABS和REF波动大。由-0.0007-0.0011波动,是怎么回事呢。
wmj31
第5楼2011/04/21
在-0.0007-0.0011波动应该是正常的吧?
第7楼2011/04/21
这对与测定低含量的样品,特别是检出限附近的样品应该有影响吗。不知道什么原因造成的。
秋月芙蓉
第8楼2011/04/21
我也这样认为
第9楼2011/04/21
有时比这个范围还宽,什么原因呢。
第10楼2011/04/22
这个与样品基质有关啊
第11楼2011/04/22
关键我还没进样,仪器的波动就很大了。
