热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/04/21
我们用的是PE的软件,所以TA的DSC控制软件恐怕要请tutm老师指导了。DSC校正涉及温度和热焓,不同的升温速率对这些是有影响的,因此,定量测试需要在指定测试条件下进行校正,除非软件自身有修正或记忆功能。常规温度校正在10度/min,其他扫描速率的做定性测试是可以的。
tutm
第2楼2011/04/21
实时显示的温度只能是样品温度,其它几个都不行的,且可能会少许滞后一些。样品温度一般10度/min校正后,在5-20度/min范围内基本上不用重新校正,但是相差多了应该还是要在设定升温速率下校正的。比如楼主这样低的升温速率,应该要做的。
san_jah
第3楼2011/04/21
谢谢两位老师!另外,请教下tutm老师,样品温度可能少许滞后是相对调制温度(即理想温度)吗?谢谢!
第4楼2011/04/21
哦,上面漏写了一点。我意思是指如果在分析软件中打开实时显示时,外接电脑上的实时显示曲线温度会慢于仪器上的。
第5楼2011/04/21
哦。是这样,正纳闷!呵呵!谢谢老师!
