【讨论】走梯度时基线为什么漂移
  • 在应用HPLC的过程中走梯度时基线往往会漂移,而走等度时就不会。这是为什么?
  • inin笨笨猫
    第1楼2011/04/22
    压力发生变化啊~
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2011/04/23
    梯度是一个相对平衡的状态,在运行过程中流动相比例等参数一直在变化过程中,所以基线很容易漂移。
  • lanpishu23
    第3楼2011/04/23
    你的流动相一直在变基线肯定会漂的,不同的有机相柱压力也不一样
  • zhdy1111
    第4楼2011/04/25
    压力的变化会引起基线的漂移吗?其原理是怎样的?
  • zhdy1111
    第5楼2011/04/25
    请问:走梯度时,流动相的哪些参数在变化?这些变化的参数是如何导致基线漂移的?
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:梯度是一个相对平衡的状态,在运行过程中流动相比例等参数一直在变化过程中,所以基线很容易漂移。
  • yuxiaofen-2008
    第6楼2011/04/25
    走梯度的时候流动相的配比在变化,正常情况下压力线会有漂移,如果你的流动相变化系数太大的话,基线也会跟着漂移的,有的时候甚至会出峰,这都是正常的,只要不影响出峰就可以了。
  • 制备色谱
    第7楼2011/04/26
    主要是流动相的极性在改变,一般设置梯度为线性改变,会好点。
  • redrumcha
    第8楼2011/04/26
    流动相在变,吸光度自然在变,呵呵
  • 涛声依旧
    第9楼2011/04/26
    大家的解释都很正确,但我更支持6楼的观点。
  • zhdy1111
    第10楼2011/04/27
    支持这个观点,在使用紫外检测器时,色谱图是流过流通池的组分的吸光度随时间变化的曲线。当走等度时LC系统内是一个相对平衡的状态,系统默认此时流过流通池的流动相组分的吸光度所对应的电信号为基线,此时组分的吸光度没有变化,所以基线比较平稳。当走梯度时,流动相组分比例不断变化,组分的吸光度相应的发生变化,导致基线漂移。这是我个人的理解,望高手指教。
    redrumcha(redrumcha) 发表:流动相在变,吸光度自然在变,呵呵
