zhaohua8011
第1楼2011/04/22
不会这么轻易坏的!一般实验若流动相里有盐,开始就可以用水冲的,然后慢慢过渡有机相!拖尾一般是由于:筛板阻塞,色谱柱塌陷,干扰峰等引起的!
涛声依旧
第2楼2011/04/22
不知道楼主用的是哪家的色谱柱,据我所知有不少厂家的色谱柱是可以用纯水冲洗的如安捷伦、资生堂、菲罗门等;但也有不少厂家的色谱柱是不能直接用水冲的,如果用纯水冲填料就会发生水解。能不能用纯水冲要看说明书。如果填料发生了水解,那是很难再生的。
inin笨笨猫
第3楼2011/04/23
那你先用低流速的甲醇水冲洗吧,C18应该没那么容易垮的
bluewonjdeer
第4楼2011/04/24
我用的是Alltima C18 4.6mm×250mm,5µm 昨天用不同梯度的甲醇和水冲洗了柱子,然后在用反梯度水合甲醇冲洗了柱子,这样反复冲洗了大概有十多个小时,还是有些拖尾,不过情况比开始时好多了。请问是不是一定要用纯甲醇冲洗才好啊?要不要用乙腈冲洗呢?请问用纯甲醇或者乙腈是多大流速的冲洗呢?是不是真的有效呢?
