rzxjz
第5楼2011/11/18
Gentiana manshurica
植株形态特征:龙胆科龙胆属多年生草本植物,高20-30厘米。根数条绳索状。茎直立,不分枝,具棱。叶对生,中部叶较大、披针形或条状披针形,长3-7.5厘米、宽0.7-0.9厘米; 上部叶条形,长3-3.5厘米,宽约0.3厘米。花1-2朵顶生,蓝紫色、长4-4.5厘米。蒴果柄长1厘米。种子条形,二端具翅。
生境分布: 生于山坡路旁草丛中。分布于黑龙江、河南、江苏、浙江、江西、湖南、广东、广西。朝鲜也有。
本品为龙胆科植物条叶龙胆Gentiana manshurica Kitag.、龙胆Gentiana scabra Bge.、三花龙胆Gentiana triflora pall.或坚龙胆Gentiana rigescens Franch.的干燥根及根茎。前三种习称“龙胆”,后一种习称“坚龙胆”。春、秋二季采挖,洗净,干燥。
【性状】 龙胆 根茎呈不规则的块状,长1~3cm,直径0.3~1cm;表面暗灰棕色或深棕色,上端有茎痕或残留茎基,周围和下端着生多数细长的根。根圆柱形,略扭曲,长10~20cm,直径0.2~0.5cm;表面淡黄色或黄棕色,上部多有显著的横皱纹,下部较细,有纵皱纹及支根痕。质脆,易折断,断面略平坦,皮部黄白色或淡黄棕色,木部色较浅,呈点状环列。气微,味甚苦。
坚龙胆 表面无横皱纹,外皮膜质,易脱落,木部黄白色,易与皮部分离。
【鉴别】 (1)本品横切面:龙胆 表皮细胞有时残存,外壁较厚。皮层窄;外皮层细胞类方形,壁稍厚,木栓化;内皮层细胞切向延长,每一细胞由纵向壁分隔成数个类方形小细胞。韧皮部宽广,有裂隙。形成层不甚明显。木质部导管3~10个群束。髓部明显。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。
坚龙胆 内皮层以外组织多已脱落。木质部导管发达,均匀密布。无髓部。粉末淡黄棕色。龙胆 外皮层细胞表面观类纺锤形,每一细胞由横壁分隔成数个扁方形的小细胞。内皮层细胞表面观类长方形,甚大,平周壁观纤细的横向纹理,每一细胞由纵隔壁分隔成数个栅状小细胞,纵隔壁大多连珠状增厚。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。网纹及梯纹导管直径约至45μm。
坚龙胆 无外皮层细胞。内皮层细胞类方形或类长方形,平周壁的横向纹理较粗而密,有的粗达3μm,每一细胞分隔成多数栅状小细胞,隔壁稍增厚或呈连珠状。
(2)取本品粉末0.5g,加甲醇5ml,浸渍4~5小时,滤过,滤液浓缩至约2ml,作为供试品溶液。另取龙胆苦苷对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶GF254薄层板上,以醋酸乙酯-甲醇-水(20∶2∶1)为展开剂,二次展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】 总灰分 不得过7.0%(附录Ⅸ K)。
【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-水(3∶7)为流动相;检测波长为270nm。理论板数按龙胆苦苷峰计算应不低于3000。
内标溶液的制备 精密称取咖啡因适量,加甲醇制成每1ml含0.4mg的溶液,即得。
测定法 精密称取龙胆苦苷对照品适量,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液。精密量取该溶液和内标溶液各5ml,摇匀,取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另取本品中粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇10ml,放置12小时,时时振摇,精密量取上清液2ml,置10ml量瓶中,精密加内标溶液2ml,加甲醇至刻度,摇匀,取10μl注入液相色谱仪,按内标法以峰面积计算,即得。
本品含龙胆苦苷(C16H20O9)不得少于1.0%。
【炮制】 除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。
【性味与归经】 苦,寒。归肝、胆经。
【功能与主治】 清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,强中,湿疹瘙痒,目赤,耳聋,胁痛,口苦,惊风抽搐。
【用法与用量】 3~6g。
【贮藏】 置干燥处。
