儒雅凤
第1楼2011/04/25
出现“鬼峰”的因素有很多,可能楼主使用的柱子中以前残留的杂质被洗脱下来了。
rocky1200
第2楼2011/04/25
等度的,之前重复过多次都是此现象已经验证过柱子系统问题,确认问题在进样口和溶剂
yuxiaofen-2008
第3楼2011/04/25
清洗进样伐,把流动相配成同一瓶试试
无奈人生
第4楼2011/04/25
进样系统有问题了吧。 清洗下进样阀
zhaohua8011
第5楼2011/04/26
同一溶剂条件的话,问题应该在进样环节导致的!
quanguozhong
第6楼2011/04/26
鬼峰是在谱图中出现的一种有规律的峰,规律性强,间隔均匀,不易消除。类似于柱流失!产生原因:1.进样阀残余峰 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗2.样品中未知物 处理样品3.柱未平衡 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) 每天新配,用抗氧化剂5.水污染(反相) 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
yankunsu
第7楼2011/05/02
会不会是进样有问题?气泡?
xiaoxiao
第8楼2011/05/03
你的问题是不是跟我的问题一样的啊?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110503/3282972/
