surfenliang
第1楼2007/04/26
测下灯能量,看看多少~!要求精密度高的,就换拉~!又不是很贵~
thj8928656
第2楼2007/05/08
那你买的氘灯的说明书上应该有说能使用多少小时的到使用不同的流动相,不同的波长时,样品和参比池的能量不一样当氘灯的能量不足的时候,走基线会很难走直
剑神一笑
第3楼2007/05/08
氘灯一般使用寿命2000个小时
shimadzuyang
第4楼2007/05/08
要考察D灯的能量够不够,要求是在250nm检查参比池(空气池)的能量,大于800认为就是OK的,210nm已经接近甲醇的吸收限,所以不会反映真实结果。标准D灯使用是2000小时,但是都还可以继续使用,能量下降后,无非是噪音增加,只会影响仪器检测限,不会影响外标法的测试结果,仍然可以使用。参考
yeqin747474
第5楼2007/05/11
岛津的说明书上写的是220nm参比池能量大于800,另外参比池能量和外标响应因子有关吗
懿切瀡緣
第6楼2007/05/12
Waters2487氘灯能量怎么测试!谢谢
snowswan
第7楼2007/05/12
长见识了!大哥的知识真是渊博!
