一 色谱柱具有选择性,但是液相色谱柱的种类不多(C18、C8、CN等等),所以液相色谱的分离除了柱子的选择外,主要由改变、调整流动相来实现,象你说的草甘膦色谱柱等,并不是所有的物质都有专用柱的,一般以C18柱用的最多。
二 倒峰形成的原因:1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰;2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象;3.进样过程中进入了空气;4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰;5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰。
