气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/25
什么样品?方法是?测定什么溶剂?进样方式?描述的过于简单
zhao1hao2985
第2楼2011/04/25
溶剂延时了?还是要说的详细点才方便大家交流啊。
coffee8
第3楼2011/04/25
什么溶剂?什么检测器呀?
涛声依旧
第4楼2011/04/25
要说的详细点才方便大家交流。
zihan_love
第5楼2011/04/26
最好具体描述一下。
chencou
第7楼2011/04/27
原因比较多:1你设置峰高或面积太大了,杂峰未达到你设置要求,所以色谱图显示不出来,你将设置改小。2保留时间你设置得少,峰在前边已出,或者还未出现所以在色谱图上显示不出来,将时间设置长些看看。
东风恶
第8楼2011/04/27
1.残留溶剂量少或不存在:量少,主要看您的检测限以及仪器的灵敏度情况;建议用标液试验一下。2.仪器或样品处理问题:仪器如检测器,管路是否密闭,还有就是样品处理情况。最后建议您做一个完整的方法学做好了。
xmqhp
第9楼2011/04/29
可能是杂质对你使用的检测器没有反应。要看卡你使用什么检测器。如果是杂质浓度太低或管路有泄漏,也就检测不出的。
