气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/04/25
没有过滤装置吧,分流捕集肼就有过滤装置
symmacros
第2楼2011/04/25
放空阀没有空气过滤装置,以前的HP5972就没有放空阀,就是从柱子MS接口直接放空的。有放空阀使得放空更为方便安全。至于可能带入污染的空气的问题,应该不大。
它山之石
第3楼2011/04/26
污染空气抽真空的时候会抽走的。
第4楼2011/04/26
一般讲实验室的空气还算干净吧?进入也就是细小灰尘,大的没有的。应该影响不大。
jiangwibo
第5楼2011/04/27
放空阀是没有过滤的东西,仪器房一般都很干净的,很少有大的灰尘,我们一般都是用吸尘器来打扫卫生的.
星星
第6楼2011/04/27
直接扫把...工厂环境灰尘挺多的,几天不搞卫生,机器上面一层灰...所以几乎没动过放空阀
kila
第7楼2011/04/27
嗯,后天上班看看私以为没有
