热分析仪
chems
第1楼2006/10/26
这里讨论DSC和TGA的比较多,高手能否帮我指导一下
hereyouare
第2楼2006/10/27
我没做过dma不过我想应该和你的机器最大承受力,以及温度限制相关
第3楼2006/10/30
我想了解做金属的力学分析我的这两个附件是否合适,还有参数的设置。
ellen2005
第4楼2006/11/09
PE 的DMA 7e可以施加的最大force仅为5600mN,最大温度范围也在700C 左右。如果做金属的蠕变/动态力,估计是存在一些问题的。DMA主要是热力学仪器,如果要研究力学方面的性能,因为要施加的力需要很大,可能不太适合。DMA应用再金属方面,主要是测试一些熔点,其他性能也针对某些特定材料。
thomas12
第5楼2006/11/11
梅特勒的DMA可以做到40N,1000Hz
hanmingchun
第6楼2006/11/16
PE 的DMA力值太小,只有十几牛顿,再去掉静载,动态力只有很小,做橡胶还勉强,根本做不了含金属的复合材料;不过现在北京有家公司代理的法国军工企业的专用DMA可以做到450牛顿,做复合材料挺合适,那家公司是北京仪尊时代科技公司。有问题可以与我探讨,tony.han@esum.com.cn高频大力值DMA
genewang
第7楼2012/03/20
电机构造问题,通常的DMA不能做力学测试实验的,因为有一部分DMA都不是闭环控制,就是没力值传感器的。即使闭环控制,因为现有DMA很多都是声音线圈模式直线电机,结构决定了不能做疲劳、蠕变、松弛等实验。现状既可以做DMA又可以做力学测试的我了解到只有BOSE公司一家
