液质联用(LCMS)
lilyouc
第1楼2011/04/26
不清楚,我们一般关着;我有个问题就是在编号6那附近位置,时间长了会积攒一些油,你们有这种情况吗?这正常吗?
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/04/26
正常的,所以要定期开启气镇阀让油回流回去。
qjy1987
第3楼2011/04/26
气震阀打开的作用就是将4中的油震回去,我分析是利用降低4内的真空度再增大震动幅度达到的,那么在开机时若没有关的话,质谱应该达不到正常开机要求的真空度,而关闭时没有关的话,会不会因为质谱内真空度的消失引起油的倒吸,这是我自己分析的,欢迎楼主评判,不过我们倒是遇到过气震阀坏过,这时4中已经很多油了,没办法,只好关机维修的,不过关机时工程师说有油倒吸的危险性,幸好还顺利没发生倒吸。
第4楼2011/04/26
我没说清楚,积攒的油不是在4里面,是在外面,就是4下面的位置,用东西可以擦掉,但过一段时间又有了,而且时间长了泵周围地上也会有一些油,像是哪里漏。
xgq_2001
第5楼2011/04/26
泵内的油会回流,最大影响是损坏后段的分子泵,其次,造成污染。
coffee8
第6楼2011/04/30
是不是有些漏油呀检查一下,是否需要紧一下
ie4680180
第7楼2011/05/03
半个月要定期开启气镇阀让油回流回去。
雾非雾
第8楼2011/05/13
我们的机械泵在这个位置上时间长了也是会积些油的,是不是长时间后慢慢从接口中渗出来的油。
tsqgc
第9楼2011/06/29
气镇阀是不是标号1上面的那个貌似盖子的东东?关闭就是将之拧紧吗?
第10楼2011/06/29
我们的泵4里面也积了很多油,有一回回油管脱落了,结果真空泵里的油都漏光了,还好,最终没有造成太大的伤害。
