[讨论]:有关质谱定量分析?
液质联用(LCMS)
  • 谁能提供一些有关质谱定量分析的经验?
    谢谢!!
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2004/02/28
    嗨 mango, 以下建议仅供参考!!
    1 要用目标离子的碎片定量,特征性强,排除干扰;
    2 在定量分析的方法设置上,尽可能提高扫描速率,提高准确率和重复性(可以通过a减小扫描质量数的范围来提高目标峰的扫描次数,或 将一个样品全部分析时间断分成n个segments,对目标离子单独设置扫描模式);
    3 一定要通过色谱柱分离后定量分析,避免竞争性离子的存在影响目标离子的离子化效率;如果目标分子未与竞争性分子完全分开,则在离子化过程中导致目标分子的离子化效率降低,导致样品分子的定量结果偏低,当然标准浓度的样品也要用相同的方法分析。
    4 如果样品都是纯品的话可以不经过色谱柱直接进样分析,包括做标准曲线的样品(虽然不建议直接进样分析)。
    5 如果用的离子源的喷针位置是可移的话,一定要记住做标准曲线时其位置,否则其位置移动后在相同的条件下进入质谱的离子流量会发生改变,标准曲线就不能使用了,白忙!
    6 所建立的标准曲线一个月后如果想重复使用,则用QC样品检验一下该标准曲线!
    7 对于已经建立好的分析方法在扫描范围、流动相的组成、梯度或流速等方面不要作任何改动,否则,标准曲线要重作。
    扫描范围改变目标峰的扫描次数、流动相组成改变离子化效率,流速改变色谱峰的保留时间和峰宽。
    8 离子阱的强项在于多级-定性,四级杆的强项在于定量;
    9 对于热稳定性不好的样品可以通过提高气速,降低毛细管温度的方法保证定量分析的重复性;一旦方法固定后不要轻易改动;
    10 仅供参考,欢迎探讨!!
  • 第5楼2004/03/22
    本人只提一点,一定要仔细观察,要使选择定量的离子在线形范围内,千万不要使离子饱和,否则你怎么做都不会准的
  • 第6楼2007/01/04
    不明白你的意思,我觉得做esi没有离子饱和这一说吧
