【讨论】氢气钢瓶和氢气发生器哪个好
气相色谱(GC)
  • 我的7890炼厂气分析仪(四阀六柱)刚安装好,工程师反复强调不能用氢气发生器,因为分析永久气体必须要用氢气做载气,所以建议我换钢瓶气,不知道二者有多大差别,氢气发生器就那么不好吗,对分析结果影响很大吗?有专家知道这事吗?我的发生器是北京中兴汇利的高纯氢气发生器
  • hza123
    第1楼2011/04/26
    国产的氢气发生器都达不到它所标的要求 5个9浓度,进口的氢气发生器应该是可以达到要求,氢气做载气对纯度肯定是要保证的,建议还是买钢瓶氢气。
  • 雨木霖
    第2楼2011/04/26
    做载气的话,钢瓶一般好点。
  • zihan_love
    第3楼2011/04/26
    钢瓶的气纯,但用的时候要小心。氢气发生器相对安全些,可以买个进口的。
  • 老多_小多
    第4楼2011/04/26
    我们喜欢用钢瓶,纯
  • xwallan
    第5楼2011/04/26
    氢气发生器采用电解水产生氢气,气体管路中容易带水,维护起来不方便,但是理论上安全一些。用钢瓶非常省事,价格贵一些。两者各有利弊,但是对于分析结果用氢气发生器有一定的影响,发现发现用氢气发生器其保留时间会变化比较大一些
  • yangyaoxia2008
    第6楼2011/04/26
    如果作为载气使用的话,钢瓶比较好,比较纯。
  • henry1208
    第7楼2011/04/26
    用氢气发生器的话,你无形之间又多了一类仪器的管理与维护——氢气发生器,甚至因为气体质量问题需要维护管路及色谱系统,唯一点好处是你不用换气瓶子。
    气体钢瓶供气可以保证其稳定性和纯度。
    您说发生器到底好不好?
  • roland2008
    第8楼2011/04/26
    用钢瓶,纯度好,方便
  • gszhouyw
    第9楼2011/04/26
    做载气的话,钢瓶好。
  • ybbuuyga
    第10楼2011/04/26
    发生器也可以用,不过最好在进气前再加上过滤装置。
    用气瓶的话要经常买气,这也是要考虑进去的。你可以根据实际情况,自己判断一下哪种情况更好吧。
