食品常规理化分析
coffee8
第1楼2011/04/26
楼主有没有算一下,最后差2mg会对结果影响有多大呀?
快乐
第2楼2011/04/26
高度支持,问题就在这,0.002g这个值,已经很小了,再加上挥发性的物质,不仅仅是水份,所以个人觉得,综合起来,影响不大了。
去年冬天
第3楼2011/04/26
如果是空瓶子恒重的话2MG范围肯定是大了但只是针对水份检测能做到这个恒重已经很好了
第4楼2011/04/26
对于空瓶子,一般1小时已经恒重了。
feidalchan
第5楼2011/05/12
1.0.0005g和0.5mg是一样的2.标准上基准重量和你百度的“恒重”一样不?3.“恒重”概念上可能是一个较为理论的数值,但实际实验可能要考虑到受到不同环境的影响,因此放到0.5也是很正常的。而且一般来说,食品的水分含量都是比较高的,因此0.2的偏差对你的结果应该来说影响是很小的。
1076443939
第6楼2011/06/03
.“恒重,有些样品很好恒重,有些样品就不好恒重,我曾经做过一个含糖量很高的样品,就很不好恒重
第7楼2011/06/04
我也遇到过,一些样品,永远恒重不了,大概是由于挥发性的物质存在引起的。
ilmin
第8楼2015/10/24
大家好,求问一下,减压干燥法里面,第一次烘4个小时,那第二次要烘多久呢?是1个小时还是4个小时?
230冰王子
第9楼2015/10/27
学习中,长知识了。
Aspzz
第10楼2015/11/29
具体情况具体分析吧一般再烘干一个小时就可以了
