dony1985
第1楼2011/04/27
换单向阀,洗流通池记得开空调
第2楼2011/04/27
再有问题可以800报修了
zhaohua8011
第3楼2011/04/27
要判断一下,看看是仪器的问题还是柱子的问题导致的!仪器的话可能是单向阀或者管路问题,柱子看看是不是堵了!
guangcai1980
第4楼2011/04/29
压力波动是否大?波动大也会使基线不稳定,波动大说明单向阀堵塞。压力大的原因:1.色谱柱堵塞,换根柱子;2.排液阀上的过滤器堵塞,可以拆卸下来超声处理一下。
