液相色谱峰出峰规律是什么?
  • 我是做气相的,在最近需要对液相的分析结果进行分析,在气相中,出峰顺序和物质沸点有紧密联系,那么,在液相中,出峰的规律是什么?
    是物质沸点?
    是物质极性?
    还是其他?
    请教高手
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来本版发帖
  • 武灵
    第1楼2012/10/19
    这主要根据你所选择的什么类型的液相所决定。由于液相主要是根据分配吸附程度不同而产生分离,所以与物质的沸点无关(都是液态和溶解状态);物质的极性肯定是有影响的,还有就是其重要官能团。
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:学习了!
  • 三人行
    第2楼2012/10/19
    物质的出峰顺序或者说保留时间有以下条件决定:
    1.化合物的性质与色谱柱的性质,两者之间保留强弱之间的关系决定着出峰的时间和顺序。
    2.如果确定了一根色谱柱,决定出峰顺序的因素就与流动相、柱温,其中流动相的因素又包括流动相中有机相的比例,有时需要设置一个合理的梯度洗脱程序流动相的pH值的大小,有很多化合物会因为流动相的pH变化而有很大的保留性的变化。流动相中水相或者有机相的种类,水相包括各种磷酸盐缓冲液、酸化水等,有机相包括甲醇、乙腈、四氢呋喃等试剂。
    3.在流动相和色谱柱均确定的情况下,溶解样品的有机相和水相的比例也会对目标物的出峰时间有一定的影响,但大多数情况下是对峰形的影响比较大。
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:补充的正合我意!呵呵!
  • jiaodandan
    第3楼2012/10/19
    再补充一句气相的,气相色谱中非极性的色谱柱是根据物质的沸点决定的,而极性色谱柱则根据物质的极性来定的!
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • houjjun
    第4楼2012/10/20
    主要是由流动相、固定相和样品的极性决定的
  • 海边
    第5楼2012/10/20
    有时候还和温度有一定的关系。
  • zhaohua8011
    第6楼2012/10/22
    液相出峰顺序与样品极性流动相有关
  • zjq198203
    第7楼2012/11/19
    感谢,学习了
    三人行(jncxyy2012) 发表:物质的出峰顺序或者说保留时间有以下条件决定:
  • zjq198203
    第8楼2012/11/19
    感谢,学习了
    武灵(zhonghuashendun) 发表:这主要根据你所选择的什么类型的液相所决定。由于液相主要是根据分配吸附程度不同而产生分离,所以与物质的沸点无关(都是液态和溶解状态);物质的极性肯定是有影响的,还有就是其重要官能团。
  • 风烟
    第9楼2012/11/20
    分析条件一定时,如果用混标,还得靠实践,逐个定性为好。
  • hebe19841217
    第10楼2012/11/21
    看你用的什么系统,什么色谱柱了,用体积排阻,就是大分子先出,用离子色谱就是电负性大小决定出峰先后了
