气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/04/26
我有一台gc-14c 没出现过这种情况。你检查一下数据线有没有拧紧,重新装过柱子试试看。
阿宝
第2楼2011/04/26
楼主用的空气是压缩空气还是钢瓶气?如果是压缩的话好理解,空压机的周期性启动会带来基线的波动
wxs123456
第3楼2011/04/26
应该是气流波动造成的或是信号连接是否牢固
narcissus
第4楼2011/04/27
我用的仪器也出现过这样的问题,只是仪器型号不一样。基线总是不稳,一开始以为是柱子没装好,又重装了柱子,结果还是还不稳,后来求助老师,老师说看一下是不是数据线盒的问题,后来我就把数据线盒的接口都拧紧了,基线就平稳了
雨木霖
第5楼2011/04/27
还带这样的?
gszhouyw
第6楼2011/04/27
重新装数据线盒,估计接口松了
入土为安
第7楼2011/04/27
赞成数据线重新拧下
wjmin
第8楼2011/04/27
是压缩机的,那是不是用钢瓶的就不会这样了啊,谢谢喽
lyg638
第9楼2011/04/28
基线波动时间间隔有规律,可在压缩式空气发生器旁观察压缩机启动、停止时基线发生变化是否与压缩机启动停止有关联来判断
symmacros
第10楼2011/04/28
应该是压缩机的压力周期性变动引起的。如果使用自动平衡式压缩机就不会出现压力波动的问题。
