气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/04/26
你什么柱子,温度是怎么设置的。
zihan_love
第2楼2011/04/26
柱子老化看一下,换隔垫,玻璃衬管看一下。
东风恶
第3楼2011/04/26
建议按照楼上说的测试一下并和以前相关该品种的图谱对比。您单独弄一张图很难分析的。
wxs123456
第4楼2011/04/26
应该是进样垫漏气,和进样垫上有残存样品.更换进样垫后在观察一下
yukepotato
第5楼2011/04/26
跟气源也有关系的!看看是不是空气导致的!期待回复
lyg638
第6楼2011/04/26
除了进样隔垫选择低流失隔垫、进样口玻璃衬管清洗更管以外,可将毛细管入口段截取10公分,试一试看
coffee8
第7楼2011/04/26
老化一下柱子看看效果!
wjmin
第8楼2011/04/27
我换了一根柱子就不会有这么多的小峰了,是不是柱子的原因
henry1208
第9楼2011/04/29
这种情况一般是前部分的问题,维护一次衬管、分流平板、分流口及分流管线。
gj123--
第10楼2011/06/03
老化柱子看看 还有检查一下气密性
