【求助】操作过程中更换垫片时要注意什么?
  • scf198609206
    2011/04/26
气相色谱(GC)
  • 色谱分析中,气化室密封垫片常要更换。如果采用的是热导检测器,在操作过程中更换垫片时要注意什么?说明
  • 阿宝
    第1楼2011/04/26
    个人觉得,这个密封垫片一般不需经常更换,除非是换柱子(填充柱)或者清洗管路,拆开之后都要换成新的
    为了保证气密性,密封垫片很少重复使用的,很薄的那种铝垫片
  • lyg638
    第2楼2011/04/26
    热导池检测器在使用过程中需要更换进样垫,只要将桥电流关闭,就可以更换了,如果进样口温度较高可以将进样口温度降下后更换,以免烫伤;更换进样垫后待柱前压恢复原柱前压就可以,重新设定桥电流了。待基线稳定后就可以进样分析了
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:此言须听!
  • chengjingbao
    第3楼2011/04/26
    因为是热导,换垫子载气全泄压,所以需要停桥流、降柱温。
    如果是其它检测器呢,则有可能降柱温或停机。
    通常换垫子也就分把分钟,可也有换30分钟以上的,停机比较稳妥。
    lyg638(lyg638) 发表:热导池检测器在使用过程中需要更换进样垫,只要将桥电流关闭,就可以更换了,如果进样口温度较高可以将进样口温度降下后更换,以免烫伤;更换进样垫后待柱前压恢复原柱前压就可以,重新设定桥电流了。待基线稳定后就可以进样分析了
  • lyg638
    第4楼2011/04/27
    楼主说的对,最好在更换进样口密封垫时降低柱箱温度,关闭更换进样口这一路的载气,在进行更换,否则取下进样垫泄压过程中将填充柱内填料反吹出来,毛细管色谱分析不存在在这样问题
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:因为是热导,换垫子载气全泄压,所以需要停桥流、降柱温。
  • lyg638
    第5楼2011/04/27
  • 雨木霖
    第6楼2011/04/27
    尽可能关机。
    最需要注意的是别烫着了
  • hza123
    第7楼2011/04/27
    安全起见,关机再换垫片。
  • 入土为安
    第8楼2011/04/27
    可怜我不知道密封垫片是什么东西,我还以为是氟胶O形圈
