【讨论】关于气质做挥发性的实验
气质联用(GCMS)
  • 大家做气质实验的时候关于挥发性的组分,在做水样的时候能解决氯仿的背景值么?
    为什么空白的背景值都比较高呢?
    是不是空气中的氯仿呢?还是水质不太好呢?大家有什么比较好的解决方案么?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/06/13
    要特别注意实验室的环境,不能使用氯仿试剂等卤化物,也要注意不要进高浓度的氯仿样品,个别水样也有可能本身含量高点。
  • simoun
    第2楼2012/06/13
    我在标准曲线之前和做样品之前都穿插着空白,做样品的含量要是没有氯仿的话就是比较低的检测,但是就只是空白值比较高。
    但是空白也好,样品也好,都是用同一瓶水做出来的,怀疑是环境中的氯仿
    symmacros(jimzhu) 发表:要特别注意实验室的环境,不能使用氯仿试剂等卤化物,也要注意不要进高浓度的氯仿样品,个别水样也有可能本身含量高点。
  • 安平
    第3楼2012/06/14
    环境干扰比较可能。
    试剂存储和样品制备要分开
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • xujianguang
    第4楼2012/06/20
    你是用吹扫捕集做的么?之前我用吹扫做的时候,也发现有干扰,然后我们发现吹扫的trap柱被污染了,换了一根就好了。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • simoun
    第5楼2012/09/16
    基本上解决了是水的干扰吧,环境也很有可能,实验室内部的三氯甲烷含量还是有的。虽然比较低,但是还是影响了我们的测定。
    安平(byron1111) 发表:环境干扰比较可能。
    试剂存储和样品制备要分开
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/09/16
    如果是做水样我们一般用超纯水。
