序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS No. CAS号 |
水(μg/L) | 土壤 (mg/kg) | ||||
1 | 麦草畏 | Dicamba | 1918-00-9 | 0.5 | 0.2 |
2 | 2-甲基-4氯戊氧基丙酸 | Mecoprop(MCPP) | 93-65-2 | 0.5 | 0.2 |
3 | 2-甲基-4氯苯氧乙酸 | MCPA | 94-74-6 | 0.5 | 0.2 |
4 | 2,4-滴丙酸 | Dichlorprop(2,4-DP) | 120-36-5 | 0.5 | 0.2 |
5 | 2,4-二氯苯氧丙酸 | 2,4-D | 94-75-7 | 0.5 | 0.2 |
6 | 三氯苯氧丙酸 | 2,4,5-TP(Silvex) | 93-72-1 | 0.5 | 0.2 |
7 | 2,4,5-涕 | 2,4,5-T | 93-76-5 | 0.5 | 0.2 |
8 | 地乐酚 | Dinoseb | 88-85-7 | 0.5 | --- |
9 | 4-二氯苯氧丁酸 | 2,4-DB | 94-82-6 | 0.5 | 0.2 |
10 | 毒莠定 | Picloram | 1918-02-1 | 0.5 | 0.2 |
11 | 碘草腈 | Ioxynil | 1689-83-4 | 0.5 | 0.2 |
12 | 二氯吡啶酸 | Clopyralid(Lontrel) | 1702-17-6 | 0.5 | 0.2 |
13 | 2-甲-4-氯丁酸 | MCPB | 94-81-5 | 0.5 | 0.2 |
14 | 4-氯苯氧基乙酸 | 4-chlorophenoxy acetic acid (4-CPA) | 122-88-3 | 0.5 | 0.2 |
15 | 2,6-二氯苯氧乙酸 | 2,6-D | 575-90-6 | 0.5 | 0.2 |
16 | 氟草烟 | Fluroxypyr | 69377-81-7 | 0.5 | 0.2 |
17 | 溴苯腈 | Bromoxynil(Brominal) | 1689-84-5 | 0.5 | 0.2 |
18 | 三苯基三嗪 | 2,4,6-T | 493-77-6 | 0.5 | 0.2 |
19 | 绿草定 | Triclopyr | 55335-06-3 | 0.5 | 0.2 |
序号 | 名称 | CAS 号 | 纯度(%) | 品牌 |
1 | 麦草畏 | 1918-00-9 | 99.4 | Fluka |
2 | 2-甲基-4氯戊氧基丙酸 | 93-65-2 | 98.7 | Dr.E |
3 | 2-甲基-4氯苯氧乙酸 | 94-74-6 | 98.8 | Herbicide |
4 | 2,4-滴丙酸 | 120-36-5 | 99.5 | Dr.E |
5 | 2,4-二氯苯氧丙酸 | 94-75-7 | 99 | Dr.E |
6 | 三氯苯氧丙酸 | 93-72-1 | 97 | Dr.E |
7 | 2,4,5-涕 | 93-76-5 | 98 | Dr.E |
8 | 地乐酚 | 88-85-7 | 93 | Dr.E |
9 | 4-二氯苯氧丁酸 | 94-82-6 | 99.9 | Fluka |
10 | 毒莠定 | 1918-02-1 | 99 | Dr.E |
11 | 碘草腈 | 1689-83-4 | 99.2 | Dr.E |
12 | 二氟吡啶酸 | 1702-17-6 | 98.7 | Fluka |
13 | 2-甲-4-氯丁酸 | 94-81-5 | 99.5 | Dr.E |
14 | 4-氯苯氧基乙酸 | 122-88-3 | 99.9 | Riedel-deHaen |
15 | 2,6-二氯苯氧乙酸 | 575-90-6 | 99.2 | Dr.E |
16 | 氟草烟 | 69377-81-7 | 99.2 | Riedel-deHaen |
17 | 溴苯腈 | 1689-84-5 | 99.6 | Fluka |
18 | 三苯基三嗪 | 493-77-6 | 99 | Dr.E |
19 | 绿草定 | 55335-06-3 | 99.5 | Dr.E |
Mode of column 色谱柱型号 | DB-5MS:30 m×0.25 mm×0.25 μm, or equivalent | ||
Injection temperature 进样口温度 | 250 ℃ | ||
Split mode 分流模式 | Splitless 不分流 | ||
Carrier gas 载气 | Helium 氦气 | ||
Injection volume 进样体积 | 2 μL | ||
Flow 流速 | 1.0 mL/min | ||
Initial temperature 起始温度 | 60 oC | ||
Temperature program 升温程序 | Time (min) 时间 | Rate (oC/min) 升温速率 | Hold time (min) 温度保持时间 |
60 | 1 | ||
4 | 230 | 0 | |
20 | 320 | 5 | |
Total time 总运行时间 | 53 min |
Quad. Temperature 四级杆温度 | 150 ℃ |
Source Temperature 离子源温度 | 230 ℃ |
Transfer line 传输线温度 | 280 ℃ |
Solvent Delay 溶剂延迟时间 | 2 min |
SIM Parameter SIM模式参数设定 | See appendix I 见附录1 |
