【求助】原吸样品空白很高,怎么办?
  • qiulfei1010
    2011/04/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 我也是刚接触原吸,我们用的是日立-2700,最近在做铅的时候,样品空白的吸光度非常高,比样品高出了2倍,但是同样的样品空白,样品做做隔又是正常的。开始以为是器皿这些给污染了,但是用1:1的硝酸泡清洗过以后重新还是存在同样的问题,导致这种情况的原因是什么啊? 我们的样品前处理是用的微波消解,称量在0.49g左右,加的是(1+1)的硝酸8ml
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 桌子下面少个八
    第1楼2011/04/27
    火焰法还是石墨炉法?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/04/27
    哪个元素空白比样品高出了2倍
  • qiulfei1010
    第3楼2011/04/27
    用的 是石墨炉,做的是铅,例如测的 样品 空白 的吸光 度为0.3130而 样品 的 只有 0.20510
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:火焰法还是石墨炉法?
  • 秋月芙蓉
    第4楼2011/04/27
    铅是最容易污染的元素之一,同时硝酸的纯度也有很大的关系
    估计LZ的硝酸纯度未达标
  • qiulfei1010
    第5楼2011/04/27
    石墨管是才换的新的 ,做之前执行了空烧.测定条件是按照推荐的条,温度干燥 :80-140
    灰化:600-600,原子化2400,清洗2700
  • allab
    第6楼2011/04/27
    测铅,必须保证所用容器所用的空白一致,把所有容器统统做空白,然后选取空白一致的容器使用;我们实际检测过一箱容量瓶,空白从22-60不等,如果不幸选取了空白值最高的做就是这个样子了;
  • 遗忘雪季节
    第7楼2011/04/27
    酸的问题吧 试试用别的厂家的酸 最好是优级纯的 我们用mos的
  • wmj31
    第8楼2011/04/28
    空白太高了,需换酸。因为微波消解用的酸量很多,酸的空白更要注意。样品空白和样品用的酸是不是同一批?
  • annie19830122
    第9楼2011/04/28
    如果是酸的问题,那为什么做别的元素它显示的是正常的呢?还是说铅有什么特性?
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/04/28
    通常试剂纯度不够时,往往铅、铬含量比较高
    annie19830122(annie19830122) 发表:如果是酸的问题,那为什么做别的元素它显示的是正常的呢?还是说铅有什么特性?
