peterh
第4楼2011/04/28
橡胶分为好多种类,如果是未改性的橡胶,相比较而言模量较低,因此应该看DMA仪器的模量可检测下限是否能够满足要求。如果是一些复合材料,模量较高的情况下,应该看仪器的模量检测上限是否能满足要求。当然上述说法并不是绝对的,样品的模量与自身的尺寸、形状相关以及形变模式有很大关系(形变方式不同可得到不同的模量数据,如剪切模量、弯曲模量等)。比如橡胶太软的情况可以采用增加样品厚度或者改变形变模式(拉伸不行可以选择压缩模式进行测试)来改善数据结果。从这个角度来看,要求DMA测试的形变模式越全越好,满足要求的如精工SeikoDMS6100、PE DMA 8000、TA Q800等等。
另外DMA的力值参数也是值得考虑的指标,每家厂商都有自己的标称值,如Mettler Toledo DMA/SDTA861e 最大为12 N,18 N和40 N;TA Q800最大为18 N;PE 8000最大为+/-10 N等等。个人认为该指标应根据用户自己的要求来选择。一般来讲力值越大,低温部分的分辨率越差,数据曲线抖动会比较厉害,最终可能导致beta转变被掩盖。
还有一个指标就是升温速率,对于常规样品测试,比如高分子材料升温速率太快会造成样品内部出现温度梯度,进而影响模量测试结果,所以个人认为升温速率并不一定越快越好,而要要根据实际样品的性能来决定。
至于测试温度范围的话,一般400度以内都可以满足要求,毕竟很少有高分子的Tg高于350度。当然,特殊需求除外。
最后就是仪器的拓展性能,TA Q800和PE DMA 8000都具备溶剂介质中的动态力学测试功能(生物样品测试比较实用),其中PE还提供粉末样品测试夹具(可用于咖啡粉、面粉等测试)。
如有不同观点,欢迎各位拍砖。
tutm
第5楼2011/04/28
很全面了!
补充一个,现在不少DMA可配湿度控制模块,如果做科研可能会有用的。
