天平
chemistryren
第1楼2009/06/24
称量时天平门关了没啊?
huaibeijiayuan
第2楼2009/06/24
天平预热时间是否充足,天平是否水平、样品温度是否与环境一致、是否有空气流动……
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/06/24
关闭天平,可以取下承重盘,用吸球吹扫.如果还不行,最好进行检定.
abc20080409
第4楼2009/06/24
我们的天平也是,学习下
benny8254
第5楼2009/06/24
清理一下天平秤盘底下,有时候有样品的话会出现这种情况
pfz1985
第6楼2009/06/24
最后一位可以忽略
魅力星光
第7楼2009/06/24
1.有可能样品吸收到空气中的水份了,造成不稳定2.有可能你的环境影响,靠近马路(汽车过)或者附近有震动源...
jiajia
第8楼2009/06/24
国产品牌万分之一天平会出现类似问题,如果排除空气流动等外在原因,生产工艺是主要问题,而进口品牌(国内生产)很少出类似问题。在此还是支持国货,国产百分之一电子天平和一般精度的电子台秤还是不错的。
shyaoj
第9楼2009/06/24
天平里面放干燥剂了吗,如果放的话,称样品时,试试把干燥剂拿掉再称量
老多_小多
第10楼2009/06/24
天平里湿度太高
