swericfzm 2007/10/30
是做饮用水的?不是有另外的一个方法吗?不过小心点还是可以做得出曲线
zjcxfsmjm 2007/10/31
我认为铬酸钡悬浮液并不是影响实验效果的主要原因。 个人意见,第一要注意在煮的时候千万不能溅出来,还有不要煮得太少了。第二要注意的是过滤阶段,要小心,慢慢来,千万不能用定性滤纸过滤,必须用定量滤纸。
synesis 2007/10/26
不懂你做的东西,不过洗涤沉淀是用漏斗滤在滤纸上,然后洗几次,然后从滤纸上回收的,直接在瓶里洗了倒掉清液容易流失。
yj0307 2007/10/26
忘了说,氨水最好一个星期就要重新配!!有次做试验就是这原因,害我一个星期都在不停的重做。[em0713] [em0713] [em0713]
guye_jlu 2007/10/31
这种方法只适合做低浓度的样品。检出限好象是80几。 配制铬酸钡时需要将上清液倾出,倒的时候小心点,如果觉得有沉淀到出,就等一下,再沉淀一下。 加入铬酸钡后再煮沸是为了让反应更充分,在酸性加热条件下硫酸钡较稳定。 煮沸到还剩5ml左右,过滤时不用玻璃棒也可以,但是一定要小心,万一有一点溅出就会使结果偏低。 标准曲线一般只有三个9,一个5,就很不错了。
