【求助】检测时总出倒峰
  • piaofei3711292
    2011/04/27
气相色谱(GC)
  • 用agilent7890,测环氧乙烷残留量,总是在样品峰前面出倒峰,而且倒峰的面积比样品峰的峰面积要大,柱箱温度80.进样器温度200,检测器250,顶空进样,用水做溶剂,氮气为载气,分流进样。用的是FID检测器。
    另外,在三分多钟的时候还会出现两个不完全分离的峰,有没有可能是2-氯乙烷或者乙二醇,我测的是医疗器械上的环氧乙烷残留量。
    请见谅,我这里没有Origin软件,只能用EXCEL来作图,所以显示的横坐标不对,关于这个图的数据在附件里给出了,谢谢大侠们的帮助,小女子在此谢过。(这是图示2)
    另外,前天做实验的时候,突然出现异常,出现了如下图所示的信号,是不是传说中的鬼峰?(图示1)
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/04/27
    环氧乙烷的检测使用什么检测器呀?
    做过的版友帮忙解释一下
  • coffee8
    第2楼2011/04/27
    楼主传个色谱图上来让大家看看吧!
  • 雨木霖
    第3楼2011/04/27
    没做过这种玩意。。
    发图出来给欣赏下
  • linjian612
    第4楼2011/04/28
    什么检测器啊,可以在软件里调的啊,把负峰弄成正峰即可。
  • coffee8
    第5楼2011/04/29
    基线就不好呀
    是不是检测器有问题呀?
    有水????
  • hanlm
    第6楼2011/04/30
    从你第二张图来看应该是检测器基线不稳造成的。
    可能是你的检测器中上下两个电极中间的分隔陶片(或者是石墨环,具体要看仪器的,不同仪器公司做的分隔片不一样)有点裂缝,或者电极生锈造成的,不排除是气流不稳的原因。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 戈壁明珠
    第7楼2011/04/30
    楼主,7890可以直接把色谱图拷出来,拷到剪贴板在进行编辑即可。
  • coffee8
    第8楼2011/04/30
    分析的比较具体呀!
    hanlm(hanlm) 发表:从你第二张图来看应该是检测器基线不稳造成的。
  • 仪问
    第9楼2011/05/01
    是不是气体进样,容易出现这问题.
  • 入土为安
    第10楼2011/05/02
    不清楚怎么回事,看下工作站接口有没有问题
