【求助】FID检测器极性
  • liying0314
    2011/04/28
气相色谱(GC)
  • FID 检测器的极性是怎么区分的?怎样是正极?怎样是负极?出现的谱图是什么样的?
  • 雨木霖
    第1楼2011/04/28
    检测器有极性么?
    不太懂。
  • 雨木霖
    第2楼2011/04/28
    哦,要区分正负极的话,接口那里该有写明的啊。。
    要是没有写明,你试着连接好后进个样,如果全是出的负峰的话就是正负极接反了。
  • 入土为安
    第3楼2011/04/28
    正负极应该在仪器信号线和工作站的接口那里吧,
  • hza123
    第4楼2011/04/28
    有正负极的,我这里是红线正极,黑线负极,不过如果接反了,色谱图的峰是倒的。
  • 阿宝
    第5楼2011/04/28
    这个红黑之分应该是工作站信号输出的时候的区分吧?
    接反了确实是倒峰
    hza123(hza123) 发表:有正负极的,我这里是红线正极,黑线负极,不过如果接反了,色谱图的峰是倒的。
  • symmacros
    第6楼2011/04/28
    许多仪器和(带控制)的工作站相连,就不用管极性,在工作站的连接方式已选好。但在许多仅仅以信号输出连接的记录仪,积分仪或仅仅作为数据处理的工作站就要考虑检测器的极性了。
  • trigwhy
    第7楼2011/04/28
    极性设置为+时输出信号为:左FID信号-右FID信号(样品注入左进样口出正峰)
    极性设置为-时输出信号为:右FID信号-左FID信号(样品注入右进样口出正峰)
  • symmacros
    第8楼2011/04/28
    请问是什么GC?
    trigwhy(trigwhy) 发表:极性设置为+时输出信号为:左FID信号-右FID信号(样品注入左进样口出正峰)
  • chen0365
    第9楼2011/04/28
    一般仪器本身或工作站都有极性转换。
  • henry1208
    第10楼2011/04/29
    可以参考一下:
