逆天
第1楼2011/04/27
对于你第一个问题:
1、有可能灰化时间不够长,致使在原子化时高浓度的标液没低浓度的标液原子化程度高。尝试延长灰化时间,或延长原子化时间2秒
2、如不想改动方法,尝试配制更低浓度的标线,如:1PPB、2PPB、3PPB、4PPB、5PPB。测食品样,一般CD不会超上限,这样布点应该也能满足要求。
3、有可能是你配制的标准曲线不准确,高浓度的配制偏低。你具体是怎么配制的?
对于你第二个问题:
有可能是你酸本底的问题,你可以用纯水来定容你的铅标准曲线或先进一针纯水样,看看空白值大小。具体请参考论坛《扫盲系列之一:空白过高》一贴。
希望能帮到你,欢迎你常来。
