【讨论】牛肉膏该如何检测?
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 专家曝料方便面普遍含牛肉膏 康师傅否认
    最近传得沸沸扬扬的“猪肉变牛肉”事件,让市民闻“牛肉膏”色变。昨天,广东有专家称牛肉膏早已成为市民的家常便饭,方便面中的牛肉味调味包里,就普遍含有牛肉膏成分。
      据广东省食品添加剂专业委员会理事长、华南农业大学食品学院的陈永泉教授透露,牛肉膏如果不是作为商品去经营,对家庭来讲,是用来放在汤里增香调味的,就像家庭常用的鸡精。牛肉膏属于咸味类香精,方便面中的牛肉调味包其实也含有牛肉膏。
      事实果真如此吗?昨天,记者在超市买回了几包牛肉味的方便面。对比配料表发现,无论是红烧牛肉面还是麻辣牛肉面,粉包里都有一种名叫“牛肉精粉”的成分。而资料显示,牛肉膏的成分,是由肌酸、肌酸酐、多肽类、氨基酸类、核苷酸类、有机酸类、矿物质类及维生素类的水溶性物质组成,看上去与方便面的酱料包成分比较相似。
      不过,昨天,康师傅方便面重庆顶益食品公司新闻发言人孙先生解释说,顶益生产的方便面中含的牛肉粒,绝对没有添加所谓的“牛肉膏”,以红烧牛肉面为例,酱包中的牛肉香味是用真正的牛肉熬制而成的。
    配料表中提到的牛肉精粉是否与市面上的牛肉膏是类似的物质呢?他说,这种牛肉精粉实际上是干粉,是从牛肉中天然萃取的物质,与市面上鱼龙混杂的牛肉膏有很大区别。
      “牛肉膏本来就不是有毒物质,它属于复合调味料,也是食品添加剂,且国际公认为天然香精。”孙先生说,根据国家相关标准,只要是在规范内使用,并没有安全隐患。“真正有问题的是违规使用的单位,而不是牛肉膏本身。”
    那么牛肉膏该怎么检测?用什么仪器!
abcdefghijkl123 2011/04/27
要用到GC-MS,检测其所含有的气味物质
richies 2011/04/28
牛肉膏本来就是一个可以食用的物质,只是有些不良商贩使用牛肉膏来改变猪肉的口味冒充牛肉 所以,我们不是要检测牛肉膏,而是要分辨牛肉和猪肉的异同 目前,我们通过仪器,怎么来区分猪肉和牛肉呢?
去年冬天 2011/04/28
怎么来区分猪肉和牛肉呢?应该可以根据蛋白质含量来区别吧
fish1984 2011/04/28
DNA啊,哈哈
魅力星光 2011/04/30
如果是市民,只有通过浸泡等方式辨别了!
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/04/27
  • richies
    第2楼2011/04/28
  • 去年冬天
    第3楼2011/04/28
  • 小H
    第4楼2011/04/28
    这个是个问题,只能从外观上区别,但用了牛肉膏的,外观都一样了
    richies(richies) 发表:牛肉膏本来就是一个可以食用的物质,只是有些不良商贩使用牛肉膏来改变猪肉的口味冒充牛肉
  • richies
    第6楼2011/04/28
    楼上这个是最明确的方法,但是DNA测定仪不是普通基层检测机构能够拥有和摆平的
    有没有其他的快速方法简单可以判别牛肉和猪肉
    我记得真假蜂蜜是用薄层色谱用几个特征糖来判别,有几个单糖,添加到蜂蜜中的糖是含有的,而蜜蜂自然分泌的糖是不含这几个单糖的
    如果能找到类似的方法来判别牛肉和猪肉,那么基层监测站就可以判别,这样才能广泛的控制食品质量
  • 魅力星光
    第7楼2011/04/30
    如果是市民,只有通过浸泡等方式辨别了!
  • xmqhp
    第8楼2011/05/01
    其实就是用最简单的方法浸泡一下,就能清楚的鉴别的.
    根本就不用什么仪器!不是检测时,外观明显不乎的产品,可以直接判定不合格吗?
    猪肉和牛肉的特征很明显的,为什么搞得那么复杂呢?不是自欺欺人?
