【求助】基线噪声大是什么原因
气相色谱(GC)
  • 为什么我在做样时,柱温在200时,基线很直,但在低温时,如100时基线噪声很大,有许多毛刺峰,已排除进样口,衬管,色谱柱等原因.
  • happy水中月
    第1楼2007/06/18
    你的检测器温度与200度时一样吗?
    可能的原因:1、电源受干扰,排除受干扰的用电设备。
    2、接地不良。检查地线,绝不能用零线代替地线。
    3、载气管路中有凝聚物
    4、气路有固体颗粒进入检测器。
    5、柱子载体颗粒进入检测器。
  • zpj
    第2楼2007/06/19
    1.检测器温度 250
    2.当只有一台气相色谱仪在使用时也有此现相,是否可以排除电源受干扰的因素.
    3.当用另一台气相色谱仪不会出现这种情况,载气应该没问题
    4.当柱子载体颗粒进入检测器是否该清洗检测器,我没清洗过,不知如何洗?
    谢谢!
    lianlxh 发表:你的检测器温度与200度时一样吗?
    3、载气管路中有凝聚物
    4、气路有固体颗粒进入检测器。
    5、柱子载体颗粒进入检测器。
  • yj110666
    第3楼2007/06/19
    可以试试如下方法:
    1.烘烤检测器
    2.进样有机溶剂:如正己烷---清洗系统
    zpj 发表:为什么我在做样时,柱温在200时,基线很直,但在低温时,如100时基线噪声很大,有许多毛刺峰,已排除进样口,衬管,色谱柱等原因.
  • yj110666
    第4楼2007/06/19
    "接地不良。检查地线,绝不能用零线代替地线"如何判断啊?谢谢
    3、载气管路中有凝聚物
    4、气路有固体颗粒进入检测器。
    5、柱子载体颗粒进入检测器。
  • zpj
    第5楼2007/06/20
    可以试试如下方法:
    1.烘烤检测器
    2.进样有机溶剂:如正己烷---清洗系统[/quote]
    烘烤检测器是把检测器温度调高吗?但我每次都是250还需再高些吗?
  • 美食城
    第6楼2007/06/20
    你在100℃使用时应该把进样器和检测器的温度设定在150℃,这样会好一些。
  • zpj
    第7楼2007/06/21
    好的,我试试!但是为什么要这样设?谢谢!
    bjsmsc123 发表:你在100℃使用时应该把进样器和检测器的温度设定在150℃,这样会好一些。
  • yanqi_dalu
    第8楼2007/09/12
    你们公司有没有自己的接地网呀,有的话就可以接上去了;不过应该接零线也可以,接地网最好
    接地不良的话,设备外壳上应该有电的
    yj110666 发表:"接地不良。检查地线,绝不能用零线代替地线"如何判断啊?谢谢
  • shalin
    第9楼2007/09/12
    最好把你的气体净化一下,空气如用压缩机最好干燥一下。
  • mantis
    第10楼2007/09/12
    气体purge一下,
    再考虑仪器本身的灵敏度!!!!
    接近灵敏度工作,会产生这种现象!!
