6890/5973和6890的EPC问题(收集)
气相色谱(GC)
  • 最近的一周,两台仪器相继有问题,真烦人。烦人的事情是这样的:
    1.两周前6890/5973的前进样口压力降不下来(降不到设定值,平时是没问题的),排除管路堵塞等等,初步判断是EPC的问题,然后关了仪器,下午再开,没想到好了,那就继续用吧,可惜第二天又出现同样的问题,这次关机再开也是一样,那就把后进样口的EPC换到前进样口去(因为后进样口的EPC没有用到),仪器又可以正常使用了,后来才发现出峰时间都提前了2min左右(可以肯定没有改过条件,因为用其他方法也是出峰提前2min左右),直到今天关机清洗离子源(在这之前,一直没关过机),再开机,显示实际的压力为0,无论怎么设置都是0,晕,那就把前后进样口的EPC又调过来(就是说又把之前提示压力降不下来时的EPC又换回去用),没想到好了,星期一上班再去看看怎么样。
    2.6890的FID检测器的air流量只能升到90ml/min左右,估计是EPC坏了,也可能是EPC里面其中一小块部件坏了(比如压力传感器,电磁阀等),我们把控制air的电磁阀换一个好的(其实也是旧的,只是还可以用),还是不行,那就把压力传感器换一个好的(其实也是旧的,只是还可以用),还是不行,那就把上面所说的6890/5973不用的EPC拿来用(此时的EPC在6890/5973上是显示压力为0时的EPC),装上去,没想到好了,只是能够好多久,我不知道,我想,天知道。还是星期一上班去看看怎么样吧。
    希望下星期不用再烦人了,唉,最近比较烦,不过嘛,烦的有所收获,只是我不想再烦啦!但,难免,我知道!
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加4积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 家有田
    第1楼2011/07/16
    看了楼主的描述,觉得你一直没有用的那个后进样口的EPC应该是好的,你说你检测器上的EPC你换了电磁阀及传感器都不行,那有可能是阻尼出问题了,你有检查过阻尼是不是堵塞了,气流不畅就会出现你说的现象;至于你说的第一个问题,你能确定进样口的EPC传感器感应点的位置吗?拍个照片上来给我们看看!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有见解!
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/16
    楼主的经历可以写个不错的原创大赛作品呀
  • frysun
    第4楼2011/07/19
    原来检测器的EPC和进样口的EPC不一样,但我们换了其中的零件,工程师说这样仪器显示的流量或者说压力可能不准,但现在还没发现仪器有什么问题。继续将就用吧!
  • ypng
    第5楼2011/07/22
    呵呵,这样也行,岂不是凑合!
  • 风中午荷
    第6楼2011/07/23
    我们用的是7890/5975,一年多了,还没遇到这样的问题,学习了...
  • 星际小王子
    第7楼2011/07/24
    虽然没有用过,但是电磁阀的话应该是一样的,另外可能里面的阻尼管会不一样,建议做一下压力校正。
  • yuchenxun830
    第8楼2011/07/26
    我们用的6890,前后进样口的EPC代号不一样,不能代替使用。
  • chengjingbao
    第9楼2011/07/28
    以后的结果呢?楼主是否交代下。
    frysun(frysun) 发表:最近的一周,两台仪器相继有问题,真烦人。烦人的事情是这样的:
  • frysun
    第10楼2011/07/29
    唉,又有问题了,现在的6890检测器的空气流量升不能300ml/min,提高分压阀流量到0.6MPa,又行了,再观察观察
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:以后的结果呢?楼主是否交代下。
