气相色谱(GC)
疯子
第1楼2011/04/28
以前不是吗?是不是你后门被卡了,降温的时候开门肯定有声音,碰到什么或卡到什么声音就大了。我是这么想的啊,实际情况你自己去后面看看。不过不要降温的时候看,小心烫伤。
coffee8
第2楼2011/04/28
以前没有这个声音么?到仪器背后观察一下,降温的时候风扇在工作,后部门打开,降温
第3楼2011/04/28
如果楼主的仪器有快速降温的功能,可能会降温更快,声音可能会比较大一些
chen0365
第4楼2011/04/28
看来是个持续的声音,看一看风门电机传动装置,及风扇是否牢固
雨木霖
第5楼2011/04/29
看看后边风扇
narcissus
第6楼2011/04/30
降温时后门是开着的啊,开门的时候到没什么声音,一会会声音就大起来了,我也在想是不是风扇的问题呢?还有啊,在降温的时候可不可以把柱箱门打开,助其降温呢?我不知道可不可以,所以不敢贸然打开,如果可以的话就可以知道是不是风扇的问题了
第7楼2011/04/30
以前有这个声音,不过很小,就没在意,最近变得很大,很吓人
戈壁明珠
第8楼2011/04/30
在降温的时候可以打开柱箱门,看看有没有异常。
第9楼2011/05/01
看一下后门有没有东西挡住转动杆。一般降温时有轰轰的声响,这时后门打开,排热风。降温完成后有卡卡声,这是风门在关闭。楼主,如果你使用了快速降温功能,风扇的声音会很大的。
andyerlee
第10楼2011/05/01
是可以打开柱箱门帮助降温的,可方便查找原因。
